Sumuvalot
mikaus
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja mikaus »
Terve
Minulla on vm:2005 opel vectra c 3,2 v6 kulkupeli ja asentelin tuossa sumuvaloja kun ei ollut alkuperäisenä ja tuli ongelma vastaan.Mistä voi herätteen ottaa, jos ottaa normaalisti parkilta parkki sammuu ja kojetauluun tulee merkki että ns:poltin palannut eli ei voi asentaa normaalisti.Toivottavasti joku voi auttaa koska alkuperäisiä sumereita,ei kiitos.
Kiitos etukäteen
unique
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja unique »
Eikös ne vähän niinkun palais koko ajan jos parkilta ottaa herätteen :o
Astra G 1.6
Astra H 1.7
porakone
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja porakone »
Parkiltahan se kai kuuluu ottaakin ja katkaisija väliin jos pykälien mukaan haluaa tehdä.
Tuomas
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikö sieltä löydy valmiita johtoja puskurin takaa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
mikaus
Re: Sumuvalot
Juu löytyy sumareille valmius.Mutta en ole käyttäny niitä koska sitten pitäisi ostaa uusi valokatkasin missä on etu sumarin katkasia.Siitä parkista mistä ottaa herätteen sammuu ja sumuvalot toimii silloin tällöin,eli kun sumarit taas hetken toimii parkki palaa normaalisti.Tuli mieleen että onkohan katkasiassa vikaa.rele on kunnossa.Onkohan sillä mitää tekemistä kun tässä autossa on valojen ns.seuranta juttu eli ilmotaa jos lamppu pimenee oli se sitten etu tai taka.Ompahan hankalaa.Voikohan tuon herätteen ottaa muualta tai onko autossa johto valmiina mistä alkupräiset sumarit ottaa herätteen kun valmiuskin löytyy. Kiitos jälleen kerran kaikille etukäteen.
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noihin väylävehkeisiin ei paljo auttas alkaa omia kytkentöjä tekemään.
Onko se valokatkaisin niin kallis ettei sitä voi ostaa?.
Onko sulla siellä rele välissä kun olet parkeilta sen ohjauksen ottanut?
mikaus
Re: Sumuvalot
Jaa en tiedä mitä se katkasia maksaa.Täytyy kysellä.Nää väylä vehkeet on kyl omituisia vekottimia,mut jos haluaa lisäpitkät kyseiseen vekottimeen niin periaate on sama eli mitäs sitten.Juu rele löytyy.
maddmaxx
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja maddmaxx »
Saksan ja brittien Ebaysta noita löytyy kohtuu hintaan käytettyinä.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 1c21864f28
:-)Mad
Opel Vectra C 1.8 Wagon, 2008.
Taikl
Re: Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Taikl »
jos haluat sen toimimaan noilla jälkiasenteisilla releillä ym, nii ei muuta ku diodi parkkien heräte johtoon,pitäs alkaa toimimaan. releen kela sekottaa väyläohjatun auton.
mikaus
Re: Sumuvalot
Valot toimii jeeee. Ostin can-väylä autoihin tehdyn lisävalo boxin ja laitoin katkasian katkasemaan sumareitten maata ja jo rupes pelaa.Huono puoli oli se et toi boxi makso 100e mut nyt toimii.iso Kiitos kaikille auttaneille.Voisin kokeilla tota diodi juttua jos joskus laitan lisäpitkät.
mikaus
Re: Sumuvalot
Sen verran vielä että minkälainen tuon diodin pitää olla että saa noita jälki as.releillä valot toimimaan. Kiitos
Taikl
Re: Sumuvalot
eikait sillä mitää väliä ole, kuha semmonen että ei päästä ku toiseen suuntaa läpi :D. varmasti jostaki elektroniikka liikkeestä saat semmosen diodin.
periaatteessahan siihen käy ihan ledikin?
Tuomas
Re: Sumuvalot
Motonetissa myydään tuohon tarkoitukseen diodia, löytyy autosähköhyllystä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Taikl
Re: Sumuvalot
Tuomas kirjoitti:Motonetissa myydään tuohon tarkoitukseen diodia, löytyy autosähköhyllystä.
niimpäs muute taitaa ollakki
