Eli antaa tälläisen vikakoodin P0230 polttoainepumppu ensiöpiiri korkea B-024
Mistähän vian metsästystä kannattais etsiä.
vm-96 vectra käynnistys ongelma
Re: vm-96 vectra käynnistys ongelma
Millähän moottorilla kyseinen Vectra on?? Vika todennäköisesti bensapumpun releessä.
Moottori on 1.6 16v
Rele on vaihdettu ja ei vaikuttanut ongelmiin.
Joskus auto käynnistyy aivan oikein ja sitten joskus taas pitää startata pitkän aikaa, että lähtee käyntiin. Käynnistyessä moottori käy aluksi sillain, että olis joku sylinteri pois pelistä.
Okay.
Kuulostaako, että bensapumppu käynnistyy aina hetkeksi, kun pistää virrat päälle ?? Pitäis käydä sekunnin tai kaks ja sitten käy seuraavaksi kun startataan.
Jos bensanpainetta ei riitä , niin voi huonosti käynnistyä.
Kun rele ei auttanut , niin bensapumppu, pumpun liitin , pumpulle menevät johtimet seuraavaksi tarkasteluun.
Kiitoksia vinkeistä.. Pitää aloittaa noista vian etsintä.
Ole hyvä.
Tosin vikakoodin mukaan vika olisi ensiöpiirissä, eli bensapumpun releen kela ei saa ohjausta aina... tällöin mahdollisesti relekanta , johtimet ECUlta ja ECUn liitin tarkateluun.
