Kadett B -73 pakkelikasa ja ihan vähän b-vectraa
retro
Re: Kadett B -73 Raiskaus / siitä tuli käyttis [APUA]
Onkoha nuo jäykät? No jos ei, niin ostat vieä toiset ja tekaset niille kiinnikkeet, tai laitat vaa pitkät pultit, nii saa kahet rinnan.
adix
retro kirjoitti:Onkoha nuo jäykät? No jos ei, niin ostat vieä toiset ja tekaset niille kiinnikkeet, tai laitat vaa pitkät pultit, nii saa kahet rinnan.
Luulis olevan jäykät kun onhan peräkärrynki kantavuus edes jonkin verran.. Tai jotai..
teemuk
Uudet korvakkeethan tuollaiselle iskarille joutuu sinne koriin tekemään .
Kadetissahan on tuo yläpää tuollainen...
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
Simo
Ei sillä että missään tapauksessa suosittelisin hölskyviä jousia, mut katsastuksessa perä nostetaan ilmaan akselista joten ulosjoustossa irralleen jääviä jousia ei inssi siinä huomaa. Näin ainakin ollut niinä noin kahtenakymmenenä katsastuskertana kun noita omia on katsastellu.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
adix
Joo niinpä näyttiki olevan tollaset iskarit.. ei käy noi peräkärryn siis
Joo ja jos se kerran akselista nostetaan niin meneehän ne sitten leimasta
Etupäänki pitäis mennä, on noin 5cm joustovaraa ettei ainakaan makaa pohjaanlyöntikumien päällä enää..
JUKSU
adix
JUKSU kirjoitti:Koskas turbo tulee paikalleen ?
Niin... . . .
Pakettihan on valmis paitsi että ajattelin laittaa sen k-jetronicin minkä spikey anto kaasarin sijasta. Kun jaksais vaan ruuvata..
Kai sitä pitäis ryhdistäytyä ja lyödä se paikalleen...
Huomenna ois vapaapäivä..
edit:
Ruuvailin vähän aamulla töissä.. Porasin imusarjaan reijät suuttimia varten
Ja tarvin öljyletkua ja vähän paineletkua, pitänee hakee biltemasta
Kai tätä huomenna sovitetaan, mutta kaikki tarvittava pitäis ostaa tänään koska kaupat ei oo huomenna auki.
Bensapumppua pitää kans kattoa biltemasta samalla.
Onko mitään muuta tärkeetä minkä oon nyt unohtanu?
Mihin noi 3 alipaineletkua siitä jetronicin boxista kuuluu?
jaketech
ei meillä päin nosteta takaakselista ilmaan. en oo koskaan nähnyt että katastusinssi nostaa mun autoo takaakselista ilmaan. keulaa on kylläkin nosteltu ja oon enemän käyttänyt autoja konttorilla ku tuon 20 kertaaSimo kirjoitti: mut katsastuksessa perä nostetaan ilmaan akselista joten ulosjoustossa irralleen jääviä jousia ei inssi siinä huomaa. Näin ainakin ollut niinä noin kahtenakymmenenä katsastuskertana kun noita omia on katsastellu.
adix
Ekat liukkaat tuli.. Eihän tässä ees mitään turboa tarvi kun ei muutenkaan pysy tiellä
Nojoo kutenkin.
Kävin motonetissä haalimassa puuttuvia osia.
Tää tehtiin taas meidän tyyliin eli mahollisimman halvalla:
Paineletkuksi tuli vesiletkua
Bensapumppu mallia biltema 40e
Klemmareita, bensaletkuja, öljyletkuja ja pikkunippeliä tuli kans mukaan.
Kuitenkin meni se vajaa 100e kauppareissuun eli ei tää ihan ilmasta kuitenkaan ole..
Laitan ensin k-jetin kiinni ja katon että kaikki pelaa, se on nyt koottuna tos lattialla toiseen imusarjaan ja pitäis olla nyt ihan bolt-on.
Laitoin k-jetin 2suuttimella ja loput reijät tukin pultilla. Bensapaluu on ainoo mitä en miettiny mutta se saa vaikka mennä bensakanisteriin väliaikasesti. Otan huomenna pari kuvaa jos lähtee käyntiin
Jos k-jetti toimii niin turpo tulee heti perään. Sillekkin on kaikki osat nyt olemassa paitsi pakoputki turbon jälkeen on tekemättä.. Niin ja jonkun dumpin kai se tarvis..
Nojoo kutenkin.
Paska Omena
Turbohan ny vaimentaa sen verran, että ei se mitään pakoputkea tarvii... ku vaan jonku mutkan vääntää siihen että se puhaltaa maahanpäinadix kirjoitti:Sillekkin on kaikki osat nyt olemassa paitsi pakoputki turbon jälkeen on tekemättä.. Niin ja jonkun dumpin kai se tarvis..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2019
kyl ainakin mun manta nostettiin ihan perämurikan kohalta.. vissii inssit uskalla helmoista tms nostellajaketech kirjoitti:ei meillä päin nosteta takaakselista ilmaan. en oo koskaan nähnyt että katastusinssi nostaa mun autoo takaakselista ilmaan. keulaa on kylläkin nosteltu ja oon enemän käyttänyt autoja konttorilla ku tuon 20 kertaaSimo kirjoitti: mut katsastuksessa perä nostetaan ilmaan akselista joten ulosjoustossa irralleen jääviä jousia ei inssi siinä huomaa. Näin ainakin ollut niinä noin kahtenakymmenenä katsastuskertana kun noita omia on katsastellu.
itelläkin oli ne taka jouset mallia lattialle tippuvat jos nosti muualta kun akselista
adix
Re: Kadett B -73 Raiskaus / ekat liukkaat tuli!
Joo-o.. Olin hallilla asentelemassa mut vitun bensapumppu oli vääränlainen ei suostunu imemään vaan pitäis tankin sisään asentaa.
Jäi sitte siihen. Taino kaikki oli jo kiinni hienosti ja sitten huomasin ettei bensapumppu ime.
Siinä lens pari kirosanaa kun joutu kaasarin kokoamaan takasin kun piti kadetilla päästä viel kotiin,
Deme79
- OCF Member 2016
Ois varmaan riittäny, kun oisit tankin luo sen laittanu, jos oli kerta painepumppu. Ja etkös ruisku värkkiä tästä ollu tekemässä, niin painepumppuhan siellä pitääkin olla.
adix
joo mutta ois pitäny laittaa se tankin sisään, tai tankin alle johonki astiaan koska pumppu ei suostunu imemään ollenkaan jollei se ollu upotettu bensaan.
Ois pitäny olla joku tollanen, ostin ton hintasen pumpun mutta tais olla ainoa mikä oli vääränlainen. Mun pumpussa oli iso reikä + 2 pientä alapuolella ja jollei kaikki ollu bensanpeitossa niin ei imeny, koitin silleen että laittaa siihen isoon reikään letkun ja peittää pienet reijät muttei auttanu ollenkaan.
Joo oishan sen voinu tankkiin pudottaa muttei innostanu sellanen.
Simo
Kuvassa olevista oikeanpuoleinen on tankin sisään asennettava malli, mut kyllä senkin saa toimimaan ulkoisena kun tukkii ne ylimääräiset reijät imupuolelta, ja olikohan painepuolellakin joku venttiili (ylipaine-?) joka piti poistaa ja tukkia.
