Merkkivalot palavat valojen ollessa päällä, omega b
Ehtoota.
Ostin vastikään -96 b omegan, 2.0 ecotec ja farkkumalli. Autosta oli edellisen omistajan mukaan hajonnut laturista jännitteensäädin kärryä vedettäessä ja mittaristossa ollut kunnon valoshow. Sen kummempia mittailematta vaihdoin laturin. Huomasin myös akun tulleen tiensä päähän, herjasi vikakoodeissa korkeaa jännitettä. Vaihdoin akun uuteen.
Vaihdoin myös vetokoukun pistorasian, jolla ei vaikutusta asiaan.
Edelleen kun väännän katkaisijasta parkit tai lähivalot päälle, syttyy mittaristossa pitkien, takasumuvalon ja vilkku oikealle merkkivalot.
Kaikki valot pelaavat kuitenkin auton ulkopuolella oikein. Oikealle vilkuttaessa osa mittariston taustavaloista käy himmeänä releen tahdissa. Kaukovalot kytkettäessä, merkkivalo häipyy lähes kokonaan, samoin kuin takasumuvaloa käytettäessä.
Onko ehkä maadoitushäikkää vai onko kenties jännitteensäätimen rikkoutumisen aiheuttama jännitepiikki päästänyt savut jostain? Viisaampien neuvoja odotellessa!
-kulottaja
-kulottaja
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Merkkivalot palavat valojen ollessa päällä, omega b
Ota se mittaristo irti ja tarkista ettei ole sieltä mittariston foliosta mikään sulanut oikariin.
Kysytääs tässä. melki samantyylinen vika. Vaihtoin Fastraan siniset ledit mittarin valoihin (muut polttimot pidin koskemattomina)
Nyt on hiano sininen mittarinvalaistus, mutta mittaristosta hävisi samalla öljynvalo, häiriövalo ja käsijarrun merkkivalo.
otin mittariston uudestaan irti ja kokeilin että liittimet oli kunnolla kiinni ja koitin liikutella näiden valojen polttimoita. Ei mitään vaikutusta asiaan..
- kadett90
- OCF Member 2024
Melkein tarttis niistä lampun kannoista sieltä foliosta mitata että onko yhteys mittariston liittimen vastaaviin nastoihin.
joku muu tässä taitaa nyt olla. Eilen vaihdoin tuohon kellonäyttötsydeemiin siniset ledit (nämä ovat siis valmiita ledipaketteja joissa kannat mukana) ja kun laitoin ledin paikalleen niin että toinen poltin oli vielä vakio niin tämä vakio lamppu sammui samantien eikä syty enäänkadett90 kirjoitti:Melkein tarttis niistä lampun kannoista sieltä foliosta mitata että onko yhteys mittariston liittimen vastaaviin nastoihin.
Ehtoota!
Kiitoksia neuvosta!
Nyt kerkesin mittariston irroittaa ja olihan siellä oikkaria pukannut. Yks säie oli palanut poikki. Tepsiiköhän tuohon ihan normaali juotostina ja vähän eristeteippiä sinnetänne?
Kiitoksia neuvosta!
no jollain vastaavalla omasta omegasta oli korjattu mittaristoa.. tais olla et oli vaan teipin alla joku saakelin hyppylanka
toimi ihan ok ni en koskenu
Näillä mennään!
