Edullinen & Hyvä verhoomo Pohjois-Karjalasta??
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Elikkä tarkoituksena ois verhoiluttaa vectra b:n takapenkki mustalla+sinisellä keinonahalla (eteen tulee samanväriset fk:n kuppipenkit)
Ja ovipahvit x4 toki haluisin kans mustalla keinonahalla. (olisiko nämä mahdollista tehdä itse helposti?)
Noh jokatapauksessa pohjois-karjalan lähistöltä verhoomoa kaipaisin joka ainakin nuo takapenkit tekis ja hintatietoa vähän suuntaa antavaa? Google ei oikein tällä kertaa ollut ystävä. :(
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
ChiEf
Re: Edullinen & Hyvä verhoomo Pohjois-Karjalasta??
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuossa Lehmossa on ainakin Verhoomo Eine, mitä ovat suositelleet. Hinnoista ei mitää hajua, mutta ei tuota kukaan erityisen kalliiksi ole manannut. Selvää on että kympeillä et penkin verhoilusta tule selviämään.
http://www.verhoomoeine.com/
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
gish
ChiEf kirjoitti:Tuossa Lehmossa on ainakin Verhoomo Eine, mitä ovat suositelleet. Hinnoista ei mitää hajua, mutta ei tuota kukaan erityisen kalliiksi ole manannut. Selvää on että kympeillä et penkin verhoilusta tule selviämään.
Joo no ajattelinkin budjetiksi tälle takapenkki projektille max. 200e luulis että sillä selvii, pitää soitaltaa ja kysyä, tuskin nuo tappaavatkaan jos hintoja kysäsee :lol:
Ovipahvit sitten asia erikseen, kannattaako verhoiluttaa vai yrittää itse? Vai eikös näitä ole olemassa alkuperäisiä nahkaverhoiltuja pahvejakin? (jotka sitte varmaan maksaa hunajaa myös)
ovipahvit voi yrittää ite. verhoomo saa penkeistä valmiit kaavat. siinäkin voi säätää jos vanhat verhoukset saa purettua ite irti
gish
Ari-S kirjoitti:ovipahvit voi yrittää ite. verhoomo saa penkeistä valmiit kaavat. siinäkin voi säätää jos vanhat verhoukset saa purettua ite irti
No irrallaanhan ne mulla ois, mutta meinaatko että ne uudet sitte vedettäs siihen päälle vaan niinku jotkut penkinpäälliset että eikö niitä tarvi ommella kiinni sit mitenkään?
no mä oon vähän päissäni mut siis vanhat penkin verhoilut irti penkkien rungoista ehjänä, siitä saa verhoilija nopeeta ja helposti kaavat
gish
Joo tota... Yks verhoomo joensuussa oli vastannu s.postiin:
"Tuollaisten penkkien ja ovipahvien verhoilutyö maksaa n.1900€. Jos
löytyy materiaalit meiltä hyllystä, niin ne voidaan sisällyttää hintaan,
mutta jos menee tilattavaksi, niin niistä luonnollisesti veloitetaan.
Hyllystä meiltä löytyy joitain sinisiä ja mustia keinonahkoja, mutta se
on eriasia natsaako ne tuohon FK:n penkkiin."
En ees viittiny enää kysyä, mitä pelkkä takapenkki maksas, ja ois tehny mieli vastata viestiin ETTÄ PITÄKÄÄ TUNKKINNE PERKELE!
Että juu tuollahan rahalla sais ostettua vaikka 13PARIA eli 26kpl Fk, puolinahkaisia puolikuppi penkkejä :o Sais siis perkeleen linjaautoon vaikka kuppi jakkarat että....
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Hommanahan tuo penkin kaavojen teko ja verhoilu ei mikään ihan nopea ja kivuton operaatio ole.
Kannattaa kysyä jostain ompelimoista myös. Ompelijat luonnollisesti osaa myös varmaan tehdä jos irrottaa päälliset ensin itse ja hommaa kankaat jos ei niillä itsellä ole saatavilla.?
Voipi olla mutua mutta veikkaisin ainakin.
muutamat ovet ollaan päällystetty uudestaan (siis verhoiluosa) eikä mikään iso homma tehdä. Myöskin kattoverhoilu tullut uusittua. kaveri on kyllä olla apuna.
Muistaa vaan kääntää reunoista reilummin yli takapuolelle ettei ala nurkat heti repsottaan..
tuossa on kuva miten itse saatiin onnistumaan 4 oveen. http://kuvablogi.com/nayta/3125301/
