Kontissa ollu tuommonen 10" raimbow hammer refleksikotelossa. Toiminu ihan normaalisti (oikein säädetty) niin tänään meni pimeeks
Kuinka kovaa ja miten on soitettu ei vaikuta, vaan kävin autolla kokeilemassa ojan puolta niin meni suppari pimeeks. aattelin että sulake varmaa poksahti ko heilahti koko auto nii mallikkaasti ym. mutta syynä olikin että elementin kalvo on jämähtänyt yhteen kohtaan eikä liiku enää mihinkää..
Mitähä tässä on tapahtunut ja miksi?
Suppari yllättäen pimeeks
Rizla^^
marqus
Re: Suppari yllättäen pimeeks
Haiseeko palaneelle elektroniikalle??
Oisko palanu kiinni ja sen takia kalvo jumissa? Jos siis oikein ymmärsin.
Kaikenlaista harmia......
vetkula4x4
Näin voisi kuvitella, että on puhekela sulanut liian virran tuotoksena. Onko vahvistin ja johdot ollut kunnolla kiinnimarqus kirjoitti:Haiseeko palaneelle elektroniikalle??
Rizla^^
Kaikki johdot ym ollut kunnolla kiinni, ei haise palaneelle eikä päällepäin näy mitään vaurioita.
Subi siis toimi normaalisti mutta samalla kun auto heilahti ojan puolelle niin subbanen oli menny pimeeks. tämän huomasin myöhemmin vasta kun ajattelin ensin että johto irti tai muuta ja menin kattoos nii kalvo jämähtänyt yhteen kohtaan.
Ennen ojan puolelle menoa musiikkia ei edes kuunneltu että vahvistin oli pois päältä kokonaan..
Paska Omena
Sellanen tuli mieleen, että onko se kumppari voinu saada siinä ojaan menossa jonkunlaista iskua? Että jos se on vääntyny ja sen takia jumissaRizla^^ kirjoitti:Kaikki johdot ym ollut kunnolla kiinni, ei haise palaneelle eikä päällepäin näy mitään vaurioita.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Rizla^^
purkasin tuon elementin pois tuolta paikaltaan ja kalvo on jämähtänyt pohjaan ikään kuin joku olisi osunut siihen ja työntänyt sen pohjaan.
koitin liikutella tuota kalvoo ja sain sen liikkeelle mutta rohisee ja liikkuu todella heikosti ylös/alas liikkeissä.
Taitaa enään verkonpainoksi tuosta olla? harmittaa lähinnä kun just oli saanu "uudet" kamppeet hommattua joilla kuulosti musiikki hyvältä eikä ollu vielä kaikki kunnolla valmiina.
Noh, onneks vaffi ja konkka oli kunnolla ruuvattu kiinni ettei ne lähteny lentoon =)
E: näyttäis powersetillä maksavan uutena tuo 139e että tuohon hintaan varmaan turha alkaa tuota korjauttaan..?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Elementtejä menee näissä hommissa.
Ei kannata korjata. Osta uus.
Rizla^^
joo sattuuhan näitä. Harmittaa vaan ku justii oli löytäny sen elementin mikä vie vähän tilaa ja on hyvän kuulonen. Noh. uutta tilalle kuha köyhtymästä lakkaa.
gish
Rainbowin Ambossi tilalle ja välttää ojaan ajelut
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
