Vectra B & Penkin selkänojan säätönupin kiinnitys
keltanokka
Piti asentaa istuinsuojaa Vectran etupenkkiin ja tulipa vedettyä tämä säätönuppi irti.... Joku akseli irtosi penkin selkänuojan sisältä ja nyt penkki säätyy vain yhdeltä puolelta. Miten tämä akseli pitää sovittaa takaisin, eihän sinne penkin selkänojaan pääse käsiksi sitten millään :banghead:
Re: Vectra B & Penkin selkänojan säätönupin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jaa'a... yleensä pitää penkki irrottaa kokonaan ja pultata selkänoja irti penkistä ( 4 ruuvia) . Sen jälkeen saa sen alkuperäisen istuinpäällisen irti siitä penkistä ja pääsee käsiksi sisuskaluihin.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ckrest.jpg
Jos on pyrotekniset turvavyöskiristimet ja sivuairbagit , niin sitten akku irti ja vähintään minuutin odotus ennen istuimen irrotusta.
Tietysti voi olla , että tuo selkänojan saa irti irrottamatta istuinta kokonaan.
keltanokka
Kiitoksia Robertx!
Voi hemmetti mikäli todella pitää irroittaa verhoilu että saisi yhden säätötangon takaisin :no: Olen yrittänyt saada paikoilleen mutta ei näytä onnistuvan. Jotta selkänojan saisi irti niin pakko irroittaa keskikonsoli. Ehkä sitten pääse sen vertaa käsiksi että onnistuu. Jo meni hankalaksi yksien istuinsuojien asennustyö :lollis:
keltanokka
Onko penkin alta löytyällä punaisella liuskalla jokin merkitys, luulisi olevan kun merkitty punaisella värillä? On kiinni liitinhässäkässä...
Ole hyvä.
Itse en ainakaan tiedä mitään muuta konstia saada sitä tankoa takaisin paikoilleen. Noinhan ei tietenkään pitäisi ylipäänsä käydä... se säätönuppi pitäis olla ihan noin vain irrotettavissa ja takaisin laitettavissa.
Jokatapauksessa kannattaa ottaa akukenkä irti.
Keskikonsolin takaosassa on sitten airbägien boxi, joten varovaisuutta.
Tuossa vielä päällisen irrotusta : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lstery.jpg
Jaa'a... kunpa tietäis millainen punainen liuska... en löytänyt mitään viitettä moiseen huolto-ohjelmistosta. Voi olla joku lukitusliuska tai sitten osoittaa bägin tai turvavyönkiristimen liitintä tai kaapelia.
keltanokka
No niin, nyt homma ohi. Taas muutama mukava tunti auton parissa :roll: Eli pakko oli irroittaa penkit autosta niin sain istuinsuojat kunnolla paikoilleen ja nyt istuvat juuri niin hyvin miten halpaistuinsuojat voi :lol:
Se säätötanko menee suoraan penkin läpi ja on toiselta puolelta lukittuna samantyylisellä muovipropulla mitä myös saattaa löytyä sisustasta. Kun tanko irtoaa niin on pakko irroittaa keskikonsolinpuoleinen muovilevy joka peittää selkänojan kiinnitypultit. Tämän suojan alta löytyy sitten irtonainen proppu. Itse tangon uritus on sellainen että sopii paikoilleel vain yhdellä tavalla, täten varmistuu myös että selkänojan molemmat puolet keskittyy hyvin. Eli ei kannata pyöritellä säätöpyörää mikäli tanko irtoaa, mutta eipä taida olla mahdollista pyörittää kokonaista kierrosta ilman ettei huomaisi että selkänoja vääntynyt kun lähtee kokoamaan. Kuskinpuolella ne kaksi suojamuovia jotka irtoaa niin että ensin kampeaa taaimmaista suojaa irti takaosastaan, on klipsuilla kiinni, ja liuttaa taaksepäin. Itse iso suojamuovi on kiinni kahdella ruuvilla, yksi näkyy heti kun pikkusuoja irti ja toinen hankalasti suojan etuosassa penkin alla. Kannattaa olla todella varovainen kun irroittaa näitä suojia, itse onnistuin rikkomaan hanttimiehen penkin kiinnitysklipsin kun väänsin suojamuovin takaosaa irti. Seuraus on että suojamuovi irvistää irti penkin kyljestä. Mikäli on yhtään tarkempi niin varmasti osuu silmiin ennen pitkää ja on suojamuovin vaihtotyö edessä. Ottaen huomioon miten hankalaa asentaa penkinpäällisiä Vectraan niin ihan harmittaa ettei ole varaa kunnon suojiin kuten esimerkiksi Tammersuojan vastaaviin. Tällöin saisi aikaiseksi sellaisen asennuksen joka olisi hyvännäköinen sekä eteenkin kestäisi kulutusta. Jälkeenpäin kun vain olisi tajunnut että heti irroittaisi penkit, vain kaksi pulttia ja johtosarjat irti penkkien alta sekä turvavyöt irti. Aivan mahdoton homma yrittää väännellä muovisuojia irti kun penkit kiinni autossa. Saa myös sovitella penkinsuojia ihan rauhassa sisällä lämpimässä, harmittaa jo huomattavasti vähemmän.
Kiitokset verhoilujen irroitusohjeista, onneksi ei tarvinnut ryhtyä tähän hommaan :D
Hyvä, että onnistuit sitten saamaan huomattavasti helpommin sen säätötangon takaisin paikoilleen :thumbsup:
Nuo muoviosat ovat ikäviä... helposti rikki menevät, kun vääntää.
Varmaan on tosiaan viisaampi penkit irrottaa istuinpäällisten laittoa varten... epäilemättä helpottaa hommaa ja lopputulos on parempi.
