Mistä uusi lukko Corsan oveen Kuopiossa
moona81
Viesti Kirjoittaja moona81 »
Opel Corsa -99 Kuskin oven lukko hajosi. Avain ei käänny lukossa. Tietenkin keskuslukitus ja ovet ns. takalukossa eli ei saa ovea auki edes pelkääjän puolelta.
Pitänee vissiin sitten hankkia uusi lukko tuohon kuskin puoleen. Minkäköhän verran moinen maksaa? Ja mistä moista voisi Kuopiossa kysellä? Ja kuinkakohan paljon asennus maksaa? Sarjoitus? Sisko korjautti kyseisen lukon joskus aikoinaan ja lasku oli 300 euroa :cry:
Itselle ei olisi niin väliä vaikka olisikin eri avain oven avaamiseen ja toinen käynnistämiseen. Mutta vaatiiko tuo keskuslukitushässäkkä sitten sarjoituksen?
Huoh eipä tästä taida kovin halvalla selvitä...
Re: Mistä uusi lukko Corsan oveen Kuopiossa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korjaa se vanha niin pääset halvemmalla.
moona81
Kun osaisikin/uskaltaisi. Ei ole minkäänlaista kokemusta korjauspuuhista.
Mutta näinköhän joku korjaamo kattoisi sen? Vai laitetaanko nykyään vaan automaattisesti uusi osa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kysy vaikka tuolta : http://www.autofit.fi/korjaamot/fi/?ID=1562
Voi olla , että haluavat laittaa uuden osan. Jos vika on lukkopatruunassa , ei ole kovin kallis osa.
Tuolla : http://www.osa-shop.com/tuotetiedot.php
lukkoparuuna oveen CB CC AF AG Varastossa 22.18 euroa.
moona81
Kiitos
Kysäisinkin kylläkin jo tuolla miun toisessakin ketjussa tätä.
Koska keskuslukitus ei ole välttämättömyys. Niin voiko tuohon Corsaan asennuttaa esim Motonetistä saatavan lukon?
(F)ast_tra
moona81 kirjoitti:Kiitos
Oletko nyt vaihtamassa lukkosylinteriä, mikrokytkintä vai mitä siihen lukkokokonaisuuteen?
Ei ole ylläpito näemmä vieläkään saanut aikaiseksi laittaa pakolliseksi tiedoksi paikkakuntaa profiiliin jotta neuvominen helpottuisi. Esim. Pirkanmaalla Pirkanmaan Osa-shop myy sulle lukkopesän ja sarjoittaa sen samalla vanhalle avaimelle. Pääkaupunkiseudulla vastaavan tekee Automuovikem OY. Ei tarvitse kanniskella joka oveen eri avainta.
Kuten (F)ast_tra kirjoittaa , niin kannattaa tuolta Osa - Shopista kysyä. Linkin laitoin jo tuolla aiemmin.
Voi asennuttaa Motonetista saatavan lukon ja siinä tulee avain mukana , mutta siis ei sarjoitusta. Kuopion Motonetissa ei ainakaan netin mukaan noita lukkoja ole.
Keskuslukitus toimii yleensä ihan normaalisti lukkopatruunan vaihdon jälkeen, jos vika on siinä patruunassa.
moona81
(F)ast_tra kirjoitti:
Tuossa se otsikossa on Kuopio :). Ja nyt on pakko sanoa etten minä tiedä missä vika on :-?. Eka auto ja eipä ole mitään tietoa autoista. Lukko oli jäykkä ja kanitti vastaan. Lukkosulan jälkeen käänsin oven auki vaikkakin ottiki vastaan. Sen jälkeen avain ei kääntynyt enää lukossa. Tai siis kun on turvalukittu käänty yhtään vastaanottamatta siihen asti kun oven lukituksen olisi pitänyt aueata (epämääräistä selitystä taas :oops: ).
