Calibra pätkii ja ampuu
SuzuS
Viesti Kirjoittaja SuzuS »
nyt on pakko kysellä vähän neuvoja, 2.0i 16V ja sillä punakantisella koneella, se kun käy vähän silleen ampuen kun kaasuttaa tyhjäkäynnillä, mut normaalissa ajossa ei mitään ongelmaa paitsi jos kiihdyttää nopeasti se kadottaa ikäänkuin yhden pytyn kokonaan ja ampuu ja sit taas mennään :/ oon meittinyt et kyse voi olla virranjakajasta tai ruiskun ohjauspoksista mä en muutakaan keksi enää :/ Argh.. menee hermot
Calibra 2.0i 16V -91 Kesä auto (ajoauto) Kutsumanimeltään EPIC Rouva
Vectra 2.0 DTi -99 Herra EPIC
Ajoneuvoverhoilija olen ammatiltani
Re: Calibra pätkii ja ampuu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Palaako , syttyykö vikavalo ??
Mitä osia on vaihdettu ??
Vaihtoehtoja vian syyksi : Kampiakselin anturi, sytytysvahvistin, sytytyspuola, nokka-akselin anturi, jakaja , sytytysjohtimet , sytytystulpat, nakutustunnistin...
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
tarkista tulpat ja sekkaa samalla ilman saanti esim vaihtamalla se suodatin tai kokeilet ilman ja laitat käden vaikka siihen eteen. niin ainakin kaverilla saatiin hysteeri auki suodatti messa oli kauhee reikä niin sai liikaa ilmaa. ja sit seos suhde muuttuu. mut vaihtaisin tulpat ensin :)
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
SuzuS
Tulpat on vaihdettu jos sit seuraavaksi koittais tota ilmapuolta...
larppa86
Viesti Kirjoittaja larppa86 »
LET Calibra ainakin nirso tulppien kärkivälistä. Omassa oli ennen ostoa ongelmia rötäämisen ja päästöjen kanssa, tulppien kärkiväliä muuttamalla ongelma korjaantui. Tämä siis tosiaan ahdetussa.
SuzuS
tossa on kireempi nokka ja lastu :-? että en sit tiedä oliskohan samaa vikaa pitää kai nekin kattoa vielä uudestaan.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
SuzuS kirjoitti:lastu :-?
etpä ois ensimmäinen kellä lastun takia motronic sekasin.
Superdiileri.
SuzuS
niinpä niin, noh jos viikonloppuna kerkeis perehtymään asiaan paemmin!
lumisateessa on paskamainen tehä remppaa :banghead:
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Onko toi tehny sitä lastuttamisesta asti vai nyt vasta?
Onko vikakoodeja?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
geti
Viesti Kirjoittaja geti »
Omassa c20xe vectrassa teki tota samaa,eli rötäs ja pätki.
Auttoi kun laitto uudet virranjakajan kannen ja pyörijän..
Seat Leon-05 20vt FR
SuzuS
alko nyt yhtäkkiä tekemään :( pyörijä ja tulpat vaihdettu se virranjakajan kansi vielä pitää vaihtaa!
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Älä osta halvinta tarvikeosaa kun ne ei oikein kestä.
SuzuS
joo en mulla tulee kyl kaikki ihan kunnolliset osat :) päätin että kun säästän kuitenkin siinä että ite korjaan niin osat saa sit maksaa sen mitä ne maksaa kunhan ne on kunnolliset!
pete1971
Viesti Kirjoittaja pete1971 »
selvisikö vika??
SuzuS
tulpat vaihdettu 2 kärki tulpiksi niin johan toimii. välillä tosin nyt tekee sitä et sammuu yhtäkkiä mut sen uskon johtuvan tosta vaparista!
