lisävalojen asennus
Tuomas
Re: lisävalojen asennus astra H
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taikl kirjoitti:otat sumareille ohjauksen parkeilta (tähänki se diodi väliin jos alkaa herjaamaa) ja katkaisija hyttiin, jolla katkot maita.
Katkoo mieluummin sitä herätettä kun sinne kerran releen joutuu pistämään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
mijalo
Viesti Kirjoittaja mijalo »
Mulla tais jossain paukahtaa jotain kun ei homma toimi.Kytkin lisäpitkät perinteisesti eli heräte pitkiltä.Valot kyllä syttyy normaalisti muttei
mene muutamaa sekuntia pidempään kun sammuu lisäpitkät ja lisäksi auton oma pitkä josta heräte ryöstetty.Kytkin herätteen irti mutta nyt on ns vika jäänyt päälle eli auton oma pitkä sammuu muutaman sekunnin kuluttua kun pitkät on kytketty päälle.
on siis sama onko heräte kytketty vai ei niin pitkä valo ei pysy päällä. Tyhjäkäynnillä saattaa joskus pysyäkkin.Oliskohan jollakin ihan kytkentäkaavioa
H astran sähköistä tai lähinnä valokytkennöistä.Olis kiva saada pitkät pelaamaan kuten kuuluu.Niin ja millaisia diodeita pitäis käyttää yms infoa.
keltanokka
En kyllä itse lähtisi pelaamaan väyläohjattujen härpäkkeiden kanssa ilman kunon selvitystä, ainakaan mitään piirejä missä relekäämejä. Näitten käämien sammutusvirtapiikit saattavat äkkiä toivottaa tervemenot valojen ohjauspiireille. Tai ainakin suojata ohjauspiirit releen käämin kanssa rinnan kytketyllä purkudiodilla. Taitaa johtua siitä että CAN ohjausyksikkö tunnistaa tuon ryöstetyn herätteen ja ottaa nyt kyttyrää. Enpä usko ettäpelkkä diodi ryöstöpiuhassa ratkaise asiaa.
Vähän selvennystä minun, taas, niin selvään kirjoitustyyliin. Eli ylläoleva pätee ainakin mikäli olet ottanut sen ohjauksen auton viiksen puolelta. Ja yksikkö tunnistaa siis myös mitä luultavimmin kuormanpuoleiset "viat" Tässä tapauksessa lisävalojen releen aiheuttaman kuorman sekä virtapiikin. Ehkä valot lähtevät taas toimimaan kun kytket irti sen herätteen ja esim. tarkistaa jos testerillä voi nollata väylän "vikatilateita"
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
mitvit kirjoitti:Potkitaas tätä kysymystä ylöspäin..
Pitäis asentaa astra h:hon sumarit (ei alkuperäset) ja lisäpitkät. Toimiiko tässä se että varastaa releille ohjauksen polttimoiden johdoista vai vetääkö joku
Keskustelua H-Astran sumuvaloista
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1948169
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
