CDTI koneiden laturit
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Onko muilla hajonnut näistä CDTI koneellisista autoista laturi? Itellä meni 120tkm kohdalla. Erikoista vaan, kun latausvalo ei syttynyt mittaristoon missään vaiheessa. Akku vaan loppu. Jännite oli käydessä n. 11V akun navoissa. Tiedossa myös toinen tapaus, jossa CDTI Vectrasta meni laturi n. 70tkm kohdilla. Silloinkaan ei latausvalo syttynyt, akusta vaan loppu virta kesken menon.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
koibe
Re: CDTI koneiden laturit
Viesti Kirjoittaja koibe »
60000km ja laturi paskaks :banghead: (1200€ tehdas uus laturi + työt)
oireet samat lataus valo ei syttynyt ja meno hyyty akun tyhjenemiseen, ainut outous oli tyhjäkäynnin nousu ??
en oo koskaan törmännyt näin huonoihin boshin latureihin , k1 kestää isältä pojalle (laakereita ja säätimii tietysti menee)
ex Opel Astra Caravan 1,9cdti -08
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mitähän Italialaisten boscheja ovat noihin laittaneet 8)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Omassa Zafirassa meni laturi 102tkm kohdalla, huollossa (merkkihuolto) ilmoittivat että näitä on aina hyllyssä sillä näitä menee :)
Laskua kertyi muistaakseni 680€, ja itsellä kyllä laturi valo syttyi.
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
Mr_Bisnes
Ilmeisesti menee joo, kun uudessa Ooppelilehtisessä oli noi diisselin tehdaskunnostetut laturit oikeen tarjouksessa :D Näytti olenvan Z19DTL koneen laturi normihinnaltaan jonkun 400+e ja nyt tarjouksessa jotain 314e. Tyhjäkäyntikierrokset mullakin nousi akun ollessa jo niin tyhjä, ettei enää jaksanu startata. Eikä palanu mitään ylimääräsiä valoja taulussa.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Eilen purin asiakkaan CDTI H-Astrasta tommosen laturin pois, 300€ uus laturi ja puolitoista tuntia töitä. Omasta 1.9CDTI:stä menny kahesti, jälkimmäisen sain ekan takuuseen
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
koibe
jjvirtan kirjoitti:Mitähän Italialaisten boscheja ovat noihin laittaneet 8)
on siinä makrooni mitsun starttikin ??
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Olen muuten miettynyt sitä mikä on odotettavissa oleva laturin elinkaari jos autossa (tässä yhteydessä siis tyypillisesti CDTI aikakauden diesel Opelissa) on Quick heat toiminto.
Eli siis hyvinkin tujut sähkövastukset lämmittämässä lämppärin puhaltamaa ilmaa.
Lähinnä pohdin sitä kumpi on kustannustehokkaampaa - Eberi jota väistämättä pitää korjailla tai uusia X vuoden välein - tai quick heatin vaatima tujumpi laturi - joka ei ole ihan ilmainen sekään, saati ikuinen.
Mr_Bisnes
Sinänsä tuo laturin hajoaminen on "normaalia", mutta ihmettelen et miksi latauksen merkkivalo ei syty latausjännitteen tiputtua...
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
A-Merivan (1.7CDTI) laturi kesti n.115tkm. Latauksen merkkivalo syttyi, mutta eipä sillä enää korjaamolle asti päässyt. Lasku taisi olla töineen 800-900€.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mä oo nollu siinä uskossä että noissa uudemmissa "Fiiateissa" olisi Denson laturit.
koibe
Z19dtl,z19dt,z19dtj,z19dth dieselmoottorit (uusi) Laturi kokon.,12v.140amp (tunnus cy) (bosch) 1,201.71€ (suora lainaus Autonvaraosa.fi)
denson latureita ei taida saada varaosana ?? (marmoritiski ??)
boschia saa jopa motonetista eli laturi rikot taitaa olla enempi boschin ongelma
tis 2000 mukaakin kenttäapu ohjeet laturin tarkistukseen vain bosch
vivamanTT
koibe kirjoitti:Z19dtl,z19dt,z19dtj,z19dth dieselmoottorit (uusi) Laturi kokon.,12v.140amp (tunnus cy) (bosch) 1,201.71€ (suora lainaus Autonvaraosa.fi)
No ei mulla ainakaan kahdesti särkynyt 1.9CDTI:n laturi ole ollut Bosch. Oman autoni laturissa oli osia ainakin Densolta ja Magneti Marellilta, josko nuo Boschitkaan mistään oo kotoisin merkkiin kattomatta, samallalailla nekin särkyy. Ja kaikkia malleja väittäisin saavan tarvikkeena, ainakin yksysiin.
jjvirtan
vivamanTT kirjoitti:
Mulla hajonnut 2.0 dti vectrasta laturi 500 000km kohdalla,sopiva ikä Saksalaiselle Boschille..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Mr_Bisnes
Onko kellään syttynyt tuo latauksen merkkivalo/akun valo mittaristoon laturin hajottua?
