Opel Monza A2 2.2E -86
ChiEf
Re: Opel Monza A2 2.2E -86 Valkea valas
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
telwin kirjoitti:
ChiEf kirjoitti:
telwin kirjoitti:
ChiEf kirjoitti:Kiitos tiedosta, täytynee noita sitten alkaa kattella. Mitenkä lie takajousien laita, eikös noissa pitäisi samanlainen akselisto olla?
Samantyylinen,ei samanlainen.
Ok, eli Omegan jousetko ei siis taaksen käy?
Sitä en tiedä , mutta sen tiedän että samoja osia noissa ei paljoa ole vaikka molemmat on erillisjousitettuja.
Selma homma, pitänee siis ottaa jousta pois ja lähteä vertailemaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
jos ehin niin pitää ihan mielenkiinnosta kahtoa töissä mitä auiheesta sais irti...
motorsport
Omegan jouset käy, mutta on pieniä korkeusheittoja, muistaakseni väärään suuntaan. Mulla oli joskus A omegassa GSE Monzan jouset ja ne toimi hyvin madallusjousina. Kokeilemalla selviää enemmän...
Themazgu
motorsport kirjoitti:Omegan jouset käy, mutta on pieniä korkeusheittoja, muistaakseni väärään suuntaan. Mulla oli joskus A omegassa GSE Monzan jouset ja ne toimi hyvin madallusjousina. Kokeilemalla selviää enemmän...
tämän perusteella väittäisin että vectra a/ calibra osastolta löytyisi sopivat.
E: mittojen mukaan identtinen f astra farmarin jousi.
laittasin varmaan 12.5mm lagalla
ChiEf
Themazgu kirjoitti:
Hmm... Tuollahan olis tallin perällä tuon Astran vakioalusta laatikossa, joutuneeko ottamaan uudestaan käyttöön. :wink:
Opel Monza 2.2E -86
Realsanta
astra/vectra jouset on liian löysät auto keulii kiihdytyksessä.. .toki en tiedä päteekö tämä tähän suureen tehon omaavaan 2.2 myllyyn... 3litraanen aikankin paino perseen maahan vaikka iskareina oli bilsteinit
joku 6zyl biimerin takajousi vois olla parempi
Mutta Astra/Vectra jousia ei kyllä voi verrata Astra Caravanin jousiin...
Themazgu
telwin kirjoitti:Mutta Astra/Vectra jousia ei kyllä voi verrata Astra Caravanin jousiin...
jep, kun jysäyttää hevosmies malliset caravan takajouset, niin ei varmasti notku perse vaikka kuinka kiihyttelis. :roll:
mullakin on yks sellane uusi jos tarvetta. ei maksa ku kahvikupposen.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Realsanta kirjoitti:astra/vectra jouset on liian löysät auto keulii kiihdytyksessä.. .toki en tiedä päteekö tämä tähän suureen tehon omaavaan 2.2 myllyyn... 3litraanen aikankin paino perseen maahan vaikka iskareina oli bilsteinit
Tulepaahan ainaki painon siirtymää...
ChiEf
CTi kirjoitti:
Kyllä tuokin tahtoo perää painaa tiehen ihan noilla 2.2:n tehoilla. Pikkasen saisi olla jämäkämpi alusta, toki voi olla että iskaritkaan eivät ihan viime kesän mallistoa ole. Täytynee tässä talven mittaan tosiaan tutkailla tuota alustahommaa, hyviä vinkkejä tässä on jo tullut, kiitos niistä ja lisää saa toki antaa. :D
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Themazgu kirjoitti:
Jos satut tällä kylällä liikkumaan niin kahvia tarjotaan kyllä. :)
Opel Monza 2.2E -86
Themazgu
ChiEf kirjoitti:
Themazgu kirjoitti:
löysitkös toisen?
täytyypäs katsoa jousivarastot lauanantaina kun menen tekemään bemariin turvakaaria...
uusia luonnollisesti saadaan mutta ovat kalliimpia kun alustasarjoissa tulevat, hölmöä sinänsä.
ChiEf
Themazgu kirjoitti:
ChiEf kirjoitti:
Themazgu kirjoitti:
löysitkös toisen?
Niinpä, en ole vielä toista edes oikeastaan etsinyt. Pitää sitten tilata vaikka uusi tarpeeseen, kevväämmällä. :)
Opel Monza 2.2E -86
Themazgu
pitääpä napata kyytiin ja tuoda vaikka ens miittiin niin pääset sovittelemaan.
ChiEf
Tämänkin kaiveltiin nietoksista esiin kun tuli havahduttua tuon kevään kolkuttelevan jo ihan ovella. Leima vanheni marraskuun lopussa jolloin Monza jäi pois liikennekäytöstä ja nyt pitäisi sitten pienimuotoista leimaremonttia alkaa väkertämään. Ostaessa käytin tämän konttorilla näytillä ja silloin listalle kirjattiin neljä ruostevauriota, koholla oleva happiarvo ja pari pimeää polttimoa. Happiarvo johtui reiästä putkessa ja polttimon vaihto ei ole salatiedettä joten ei niistä enempiä.
Valas tallissa pestynä talven jäljiltä.
Apurunko poies tieltä.
Niin pääsee tämän kimppuun. Ei ollut taaskaan päällepäin pahan näköinen kolo kun katsuri siihen reiän tökkäsi vaan löytyihän tuolta tuota ruskeaa kultaa.
Umpionkin joutaessa purkaisin ja kuivattelin, tarttee tosin alkaa metsästää uutta tilalle, ei taida enää pyyhkmällä saada pinnasta hyvää. :roll:
Nuo ensimmäisissä kuvissa näkyvät vanteet pitäisi heittää puhallettavaksi niin saisi alkaa arpoa keskiöden väriä, tällä hetkellä mielessä tuo normi harmaa/musta linja tai sitten esim. jotkut kultaisen sävyt.
Opel Monza 2.2E -86
