Vectra 1.6 yksipisteruisku ei suihkuta
purtsi
Viesti Kirjoittaja purtsi »
Elikkä otsikon mukainen ongelma. Ei tule bensaa suuttimesta. Kun kääntää virran päälle niin bensapumppu käynnistyy hetkeksi ja painetta tulee suuttimelle. Ohjausyksikkö ei kuitenkaan ohjaa suutinta auki. Johdot ehjiä kun ohjainyksiköltä laittaa suuttimen piuhan maihin niin johan aukeaa ja bensaa suihkuaa. Kipinä tulee. Ohjausyksiköltä mitattu lambda, moottorin lämpötila, imusarjan alipaine sekä virranjakajalta tuleva signaali ja ne näyttäisi ainakin jotain jännitettä. Onko muuta tehtävissä kuin ohjainyksikön vaihto? Ei viitsisi turhaan sellaista ostaa jos vika ei olekaan siinä.
Jari
Re: Vectra 1.6 yksipisteruisku ei suihkuta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jakajan sisällä oleva syttymoduuli hajalla kenties.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja onko pumpun rele tsekattu. niin ja että jakoremmi on ehyt ja jako kohdillaan.
opel vectra c 2,2 gts
purtsi
Bensapumpun rele on todennäköisesti ehjä kun kääntää virran päälle niin pumppu starttaa pariksi sekunniksi ja paine tulee suuttimelle. Sytytyksenohjausyksikköhän virranjakajassa saattaisi olla viallinen mutta kipinä tulee ja samaten pyörimisnopeusviesti ohjainyksikölle.
Jakoremmi on kohdallaan kun alkuun vika oli ajoittainen eli ei lähtenyt kuin minuutin starttauksen jälkeen ja sitten kun lähti niin toimi ihan hyvin. Nyt ei enää lähde ollenkaan.
purtsi
Itse itselleni vastaten, vika oli todennäköisesti virranjakajassa olevassa sytytyksenohjainyksikössä. Se signaali joka tuli moottorinohjainyksikölle oli alle voltin ja kun vaihdoin uuden (Motonetistä 22.50€) niin pulssin jännite oli 6V. Ainakin nyt heräsi henkiin.
