B Asconan jarrujen parannus?
Säpä
Tarttis saada tehokkaat levyjarrut eteen / taakse. Olisiko kellään kokemusta ko. asiasta? Mitkä jarrusatulat, levyt & ym osat sopis helposti paikalleen? Onko kellään kokemuksia Volvon nelimäntä satuloista Asconaan? Mitä muutoksia ja miten kannattaa tehdä?
Marx
http://www.opel6070club.com/tekniset_ti ... /index.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marx on 2003-11-11 07:42 ]</font>
Realsanta
- OCF Member 2016
Omegan(3000 12v(uusimista)tai 24v kaikki -vm ) satulat eteen ja taakse vaikka vakio b-ascon 2mäntäiset
mulla on levitetyt 2-mäntä satulat myynissä. Siinä sulle halvat plug and play satulat sulle eteen tarjoa jotakin.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=15&21
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2003-11-11 09:47 ]</font>
Säpä
Kiitokset hyvästä vinkistä. Lisää vinkkejä kaivataan.On 2003-11-11 07:42, Marx wrote:
Säpä
Goofy
Sehän riippuu, paljonko haluut nähä vaivaa jarrujen parannukseen. Volvoistahan löytyy tehokkaita jarruja. Kaverini sorvasi B-Ascoon 240 dieselin jarruroinat, ja kyllä pysähtyy. tais vaan muistaakseni työstää niitä aikas kauan.. Voin kysyy vinkkii, jos kiinnostaa!
hauskaa pidetään, vaikka hampaat irvessä
Juho Anttila
3000 ompun jarrut eteen ja taakse voi soveltaa monestakin setistä levyt (ks. http://www.opeltuners.com) ja jos 3000 jarrut kiinnostaa heitä mailia.
J Turunen
- OCF Member 2022
Tuossa linkin takaa löydät kanssa yhden vaihtoehdon, joka on omasta asconastani.
http://personal.inet.fi/surf/carpics/oc ... 503_13.jpg
Eli Wilwood Superlite(4 mänt.) + 300 mm jäähdytetty, ristiinporattu aihiorengaslevy, johon sorvattu keskiö ja sovitettu Opelin napaan. Työnsä osaavalle sorvaajalle vain irtoolka-akseli napoineen, satulat ym. mukaan ja vapaat kädet tehdä toimiva ratkaisu. Lautamäki Motorsportista löytyy kaikki tarvittava. Kaikki loppu syntyy sitten sorvaajan ammattitaidolla. Eikä hintakaan päätä huimaa.
Omia ei tarvinnut sorvaajan jäljiltä paljoakaan muutella, joku holkki piti tehdä uudestaan, mutta muuten osat olivat bolt on.
Hezzu
J Turunen
- OCF Member 2022
Joo, koneistaa piti satulalle erillinen kiinnityslaippa, joka tuli olka-akselin ja satulan väliin, 2 pultilla kiinni olka-akseliin vakiopaikkoihin ja satula 2 pultilla+holkeilla (Holkit tarvittiin, koska Wilwood-satulan kiinityspaikat eri kohdassa kuin Opelin satuloissa) kiinni laippaan. Laippa tehtiin sen takia, kun muuten ei voinut käyttää suuri halkaisijaista levyä sekä satulan pultinreikien väli eri kuin Opelin satulassa.
Sekä koneistettiin jarrulevyn keskiö sopivilla mitoilla, jotta levy tulisi keskelle satulaa, porattiin navan kiinnitysreiät keskiöön, sekä tehtiin jarrulevyrenkaan kiinnityksille reiät keskiön kehälle. Lautamäeltä saatavissa jarrulevyrenkaissa on jo valmiina reiät, minkä mukaan keskiön kiinnitys tehdään.
Kymäläisen ex-äffäläisessä B Asconassa on/oli vastaavat jarrut etupäässä ja hyvin riittivät ainakin rallipoluilla.
turbobliz
Pistä tommoset, meillä päin joka ooppelissa on semmosia
<img src="http://www.opeltuners.com/monza/jarr.jpg">
Osat saa Sarlin Race Teamilta ja Ojennus tekee adapterit.
Maksaa about 1250e/nurkka, sitä kuitenkin kysytään...
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Regno
Säpä
Ompun jarruja on ehdottanut monikin, mut jos niistä lähtis kehitteleen pakettia, niin tartteeko jarrupääsylinteriä vaihtaa tehokkaammaksi vai riittääkö alkuperäinen?
Janne M
Benex
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
