Astran laturinhihna
Reeksa
Astran laturinhihna
Viesti Kirjoittaja Reeksa »
Kyseessä astra F 1,8 ecotec vm.95 laturin hihna vetelee viimmeisiään , hihnan vaihto mielenkiintoisen näköinen homma, hihna mene moottorin kannakkeen läpi tms...onko neuvoja kuinka vaihdetaan hihna ja olisko tietoa hihnan pituudesta , autossa ei ole ilmastointia. Olisko 6 X 1713 ??
FLEKU
Re: Astran laturinhihna
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Mahdollisesti tuo hihna.Vaihto ei työnä kauhean haastava vaikka se nyt näyttää siltä,mutta jos kalut pysyy kädessä niin ei vaikeaa.Sen kannakkeen joutuu tosiaan ottamaan irti,moottori tuettava siksi aikaa.Kiristäjästä kääntämällä hihna löysälle ja uutta tilalle,kannake paikoilleen.
Mielipide on oma !
Reeksa
Kiitti neuvoista , vieläkö joku kertois tuon hihnan pituuden , tänään yritin vaihtaa ,mutta oli hihna liian lyhyt.
Paska Omena
Jos pystyt, niin ota vanha malliksi mukaan kun haet uutta?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
FLEKU
Ilmeisesti katsoit tuon mitan motonetin mukaan ? 30-6510 olis numero,tuohan sen mitan pitäisi olla jos ei ole ilmastointia,seuraavahan on jo 20 cm pitempi jos olis ilmastointi.Käänsitkö hihnankiristintä,"löysän" suuntaan,eikä silti mennyt paikoilleen??
Mielipide on oma !
Reeksa
Kyllä motonetista katsoin, hihna jota ruesin vaihtaan oli huomattavasti lyhyempi, huomasin sen heti kun otin pois paketista.
Nyt paikoillan on uusi hihna joka sopi, hain Biltemasta... tuo hihna kannatta katsoo aika ajoin et on kunnossa kun tienpällähän sitä ei vaihdeta.
