Pikakysymyksiä Opeleista
Olematon
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko joku teettänyt kansiremppaa B veccuun? muistaako kukaan paljon se kustantaa?
Enochian
Hintahaitari voi olla parista satasesta pariin tonniin riippuen siitä mitä kannelle tehdään ja kuka sen tekee. Korjaamojen tuntiveloitukset vaihtelevat karkeasti 35-120€ välillä ja se vaikuttaa jo todella paljon hintaan.Olematon kirjoitti:Onko joku teettänyt kansiremppaa B veccuun? muistaako kukaan paljon se kustantaa?
tursas
Täytyykö katsastuksessa kaikkien mittarivalojen toimia, pitkien joo, mutta mites vilkku tai kässäri ja mitä seuraa kehotus vai hylky ellei pala, oiskos tietoa ?
JokkeJ
Niistä en tiedä mutta ite joutusin käymään uudelleen kun oli mittari vaijerin vaihdon yhteydessä airbäckin valo tippunu mittaristosta
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
tursas
Nonni nyt toimii vilkun mittarivalo, ainakin jos vähän kopauttaa mittariin. Mitäs siinä pitää vaihtaa, se koko polttimo kantoineen vai pelkkä polttimo ja löytyykö niitä mistä C-Aksuun ?tursas kirjoitti:Täytyykö katsastuksessa kaikkien mittarivalojen toimia, pitkien joo, mutta mites vilkku tai kässäri ja mitä seuraa kehotus vai hylky ellei pala, oiskos tietoa ?
JokkeJ
Joihinkin saa vaihdettua pelkän polttimon 1,2W muistaakseni (semmone tosi pieni lasinen polttimo) ja jossain tulee koko kanta mukana,
on myös 3 wattisia lasikantoja näissä "pää" valoissa. Ja varmaan löytyy joka huoltsikalta noita polttimoja taikka varaosa puljuista
Opel Manta B -77
nikkei
mikähä lie toho x16xel vectraa oli tullu, emäntä oli koirien kanssa käymässä kauppakeskuksessa, mut ku oli pois päin lähdössä nii ei startti pyörähtänykkää, no nyt käytii vetämässä se käyntii kävin samalla heittämässä kaverin kotia, ja ku koti pihaan tulin ja kokeilin uudestaan niin normaalista hörähti.. kokeiltii siel kauppakeskuksen pihas nii ei tosiaankaa mitää eloa, ei startti edes naksahtanu kun kuunneltiin..
olisko startin heräte piuha tai joku sit huonosti vai mitähä hittoa
Virtalukko voi olla lähellä lopun alkua.nikkei kirjoitti:mikähä lie toho x16xel vectraa oli tullu, emäntä oli koirien kanssa käymässä kauppakeskuksessa, mut ku oli pois päin lähdössä nii ei startti pyörähtänykkää, no nyt käytii vetämässä se käyntii kävin samalla heittämässä kaverin kotia, ja ku koti pihaan tulin ja kokeilin uudestaan niin normaalista hörähti.. kokeiltii siel kauppakeskuksen pihas nii ei tosiaankaa mitää eloa, ei startti edes naksahtanu kun kuunneltiin..
juzze
Mikähän mahtais olla vikadiagnoosi?
99 astra 1.6 16v lähti aamulla, kuten aina normaalisti käyntiin, ei varotusvaloja ei mitään. Aamupäivällä auton siirtoa autonverran taaksepäin ja samanverran eteenpäin ja normaalisti sammuksiin. Nyt illalla, auton ollessa roikassa tuosta aamupäivästä, oli mitä ilmeisimmin akku kuollu miltei kokonaan. Kapulalla oli ovet auennu, mutta sisävalot syttyny tosi hitaasti. Mittaristossa "kaikki" valot palaa virtojen ollessa päällä, muttei startti asennossa pidä mitään ääntä. Eli akku luultavasti tyhjä. Mutta miksi? Voiko akku tulla tiensäpäähän tuosta nuin vain? Kaikki sisävalot yms. on ollu varmuudella pois päältä.
Akun iästä ei mitään tietoa, tänään en autoa pääse kattoon ja huomenna se pitäs saaha jo liikenteeseen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Akku tosiaan zippi. Akku voi päättää päivänsä ihan noin vain. Ex- autossa akku päätti aikoinaan päivänsä tunnissa... tuntia aikaisemmin lähti normaalisti käyntiin sitten ei vain lähtenyt... täys disko autossa sisällä ja releet naksu... alkuperäisestä akusta todennäköisesti 1 kenno oikosulussa.
Akku vaihtoon vaan , jos/kun on päässyt purkautumaan.
juzze
pääsinki vasta juuri töistä eikä autoa kuulemma tarvikkaan ennen sunnuntaita niin kerkeän huomenna sitten kattomaan miltä näyttää. Akun varmaan saa vaihtaa suosiolla uuteen. Mikä se on nyt se hyvä akku? Pito auto kuitenki kyseessä nii ei viitti mitään paskaa siihen laittaa. Varta?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
JokkeJ
Jos jostain saat Zap:in akun niin siinä on 2vuoden takuu, vartassa vain vuoden
Opel Manta B -77
Paska Omena
Mutta onko ne Zapin akut hyviä? Mua ei ainakaan joku takuu lämmitä siinä vaiheessa jos akku zippaa keskellä talvea jossain hevonperseessä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
juzze
Joo ei kiinnosta takuut siinä vaiheessa jos ei lähe jostain perseestä käyntiin, ko saattaa olla nuita pakkasiaki aina välillä sopivasti nii tulee kiire soitella siinä vaiheessa kyytiä tai alkaa katteleen mistä nurkasta lyö auton tuleen ettei palellu.
Mutta asiaan. Tuli lisä infoa. Tänä aamuna oli vittuillessaan käyny kokeilemassa, ei mitään, mutta sitten. Toisella yrittämällä käyntiin
Eli se ei ole startannu ollenkaan, eilen sytty sisävalot kuulemma tosi hitaasti autoon mennessä. Nyt oli valot syttyny normaalisti, ja toisella kerralla lähteny käyntiin ja oli vielä kerran tai kahesti sammuttanu ja kokeillu nii oli lähteny käyntiin, oli sitten jättäny joksiki aikaa käyntiin että lataa ja lämpenee kunnolla.
Eli missä meillä on kosketushäikkää? Moottorin maadotuksessa? Virtalukkoa vois muuten epäillä mutta ne pirun sisävalot oli syttyny eilen tosi hitaasti ja ilmeisesti ei kunnolla kirkkaaksikkaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Akunkengät kannattaa tarkistaa, että ovat puhtaat , eikä hapettuneet ja että ovat kunnolla kiinni.
