C Vectra farmari, sähkötakaluukku ei jaksa aueta
laaarrd
Viesti Kirjoittaja laaarrd »
Vectra C farkku, 2005, sähköisellä takaluukulla.
Luukku poksahtaa auki sen verran mitä tavallinen moottoroimatonkin luukku aukeaisi, ja aukeaa h-i-t-a-a-s-t-i ensimmäiset parikymmentä senttiä. Pari minuuttia jos jaksaa odotella, luukku pääsee auki tarpeeksi ja aukeaa sitten ilmeisesti normaalivauhdilla lopun matkaa. Jos pyäköitynä mäessä keula alaspäin, ei aukea alkua pidemmälle ikinä. Keula ylöspäin aukeaa vähän nopeammin mutta kyllä saa odotella silloinkin.
Kiinni menee ihan kunnolla takeltelematta.
Tuntuu vielä että päivän ensimmäinen avaus on kaikkein hankalin, sitten jaksaa vähän paremmin jos on kerran jo samana päivänä avattu.
Täältä ja ulkomaisilta foorumeilta löytyi vain sulkeutumisvikoja. Olisiko niinkin yksinkertainen että pumput olisivat väsyneet? Vai luukun moottorissa jotain. Oli miten oli, onko kellään purkuohjetta, mieluiten kuvineen, niin voisi yrittää katsoa itse luukun sisään :)
kcl
Re: C Vectra farmari, sähkötakaluukku ei jaksa aueta
Viesti Kirjoittaja kcl »
Uudet kaasujouset vaan ni siitähän se virkoaa.
