Vectra B ajotietokone
zaptori
Re: Vectra B ajotietokone
Lainataan topickkia. Infonäytössä palaa valot ja kaikki tiedot näkyy vaikka ei ole avainta
edes virtalukossa. Missä vika? Tietääkö joku fiksumpi :/
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
Infonäytön valot tulevat multitimerilta , joka on sulaketaulun pohjassa... tarkista sulaketaulun sivussa oleva multitimerin liitin.
zaptori
Jos meinaat sellasta pitkää mustaa liitintä oikeassa sivussa, niin ei auttanut.
Menee jo usko tämän auton kanssa.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Jeps... juurikin se on multitimerin liitin. Kokeile sammuuko , kun otat sulakkeen 29 irti.
On tuossa vielä vaihtoehtona oikosulku jännitteeseen jossain laitteessa tai vika itse infonäytössä tai sen liittimessä.
zaptori
itsellä ei ole sulaketta kohdassa 29.Robertx kirjoitti:Jeps... juurikin se on multitimerin liitin. Kokeile sammuuko , kun otat sulakkeen 29 irti.
näyttö rupes tosiaan palamaan tänään kun auto pestiin. kesällä ei mitään tietoa viasta vaikka pestiin.
ajaessa se välkkyy vuoronperään kirkkaana ja himmeänä. pitää varmaan polttaa tuo paska ja viskata paaliin.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Siis ei ole sulaketta 29 ?? Tosi outoa. Tuolle en löytänyt vaihtoehtoa.
Vettä tai kosteutta pääsi siis johonkin liittimeen ja on sitten oikosulku jännitteeseen jossain. Kenties vesi ei päässyt poistumaan siitä tuulilasin alapuolelta , kun oli vedenpoistoaukko tukossa ??
Kolmitoiminäytösssä ei ole kuin lämpötila-anturi , joka on puskurissa... tuskin kuitenkaan se liitin on oikosulussa... ei pitäis valaista näyttöä.
Tarkista liittimiä siinä tuulilasin alapuolisen muovin lähellä.
zaptori
Joo ei ainakaan minun silmään sattunut. 10A sulake pitäis olla niin laitoin 15A kun ei muuta löytynyt. Ei auttanut mitään
Siinä muuten oli yksi liitin irti ja se lillui vedessä, mutta nostin sen pois siitä. (en tiedä mihin kuuluu) Luulisi, että liitin olisi kuivunut neljässä tunnissa mitä minä tutkailin sitä.
Liitin sijaitsee juuri pyyhkijöiden moottorin alla.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Tuossa on tietty vaihtoehto, että siinä liittimessä , mikä lillui vedessä on jännite ja vesi teki oikosulun ja käräytti esim. multitimeristä jotain.
En nyt muista oliko se liitin mahdollisen hälyttimen liitin vai moottoritilan valon.
zaptori
noo kiitoksia sulle ko jaksoit kirjotella mahdollisia vastauksia
pitää yrittää vaan tutkailla mikä siinä on.
ottaa sulaketta aina irti kun auto jää seisomaan niin eipähän pala valot
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Tubbe
Se irrallinen liitin (musta-punainen ja punainen johto) siellä pyyhkiöiden luona on hälyn sireeniä varten.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jimi hoffa
Pikainen kysymys missä sijaitsee vectra b x20vex:ssä ecu? Vielä toinen kyssäri. Onko normaalia että ajotietokoneen näyttö nollaa itsensä jos konehuoneen puolelta on joku anturin liitin irti? Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen viikonloppuna ja irti olleet liittimet oli edellä mainitun liitin ja imuilman lämpötila-anturi liitin ja remontin jälkeen näytössä taas oletukset 1.1.1994 etc ja keskikulutus yms näytti ---. Trippi mittarissa kilometrit pysyi eli sinne ei vaikuta toi liittimien irroitus.
ECU löytyy tuulilasin alapuolisen muovin alta ... muistaakseni matkustajan puolelta.
Yleensä noita antureita on syytä irrotella akunkenkä irrotettuna , joten ajotietokone nollautuu kuitenkin.
Noilla antureilla ei sinänsä ole mitään tekemistä ajotietokoneen kanssa , mutta liittyvät ECUun , joka voi ottaa herneet nenään irrotuksesta.
lmb-58
petaso
Nostetaanpa aihetta hieman kun pitää kysyä tuota softaa tähän, mikä softa siis sopii x20xev, manuaali ja gl malliin, vuosilukua -96 kun olen alkanut laittaan. Alkuperä on 2.5l V6 koneisesta. Ja tosiaan kun teillä kaikilla on 007 sopinut vastaavalla koneella olevaan sporttiin. Onko eroa siis?
Niin, luin vähän taaksepäin että jossain olisi joku lista softista, missä?
EX: Vectra B -96 X20XEV
Nyk. VW Passat 3bg -02 1.9 TDi
lmb-58
se pitäis olla 009. x20xev-96 sporttivectrassa on tämä. on se lista jossain mullakin kunhan löytäis.
opel vectra c 2,2 gts
