Opel astra F:ään keskuslukon ovimoottorien vaihto. miten tapahtuu?
Kaikkiin oviin pitäisi vaihtaa. tai oikeastaan lisätä. A vectran korjaamonkirjaa luin ja siellä oli että ennen operaatiota poistettava ovenkahva ja laitettava avain lukkopesään?
Ilmeisesti tuo lukkosylinteri täytyy irrottaa että saa laiteltua. mites nuo avaustangot sitten tulee..?
Keskuslukon ovimoottorin vaihto
Rizla^^
Rizla^^
Re: Keskuslukon ovimoottorin vaihto
Eikö kukaan tiedä?
(F)ast_tra
Etkös ollutkin laittamassa takaoviin noita moottoreita? Mielestäni ei tarvitse kahvaan koskea kun niitä moottoreita laitat paikoilleen. Avaustankoihinkaan ei tarvitse koskea, moottorissa taisi olla joku vipu tai lenkki millä vetää oven kiinni/auki. Näet kyllä kun otat ovipahvin pois.
Rizla^^
Joo piti tuo tarvike sarja laittaa mutta päädyin kuitenkin tuohon alkuperäseen kun autossa johdot oli valmiina korin puolella. Takaoviin pitäisi siis saada ja etuoviin hanttarin puolelle vaihtaa.
Noissa moottoreissahan on tuo silmukka johon tarttee tulla vissiin se tanko? mutta mihin toinen pää tulee? ja miten helsingissä tuon moottorin saa tuonne lukkosylinteriin kiinni? parilla ruuvilla mutta mihin kohti? Suoraan siihen perään joka näkyy kun katsoo edestä peräänpäin.?
Tarviiko lukkosylinteri irrottaa siis ollenkaa?
E: siis kun katsoo tuota lukkosylinteriä niin siinä on päällä tuommonen muovihärpäke jota en tiiä miten lähtee pois.? sen alle varmaan sit ruuvataan tuo moottori?
Rizla^^
Up. Homma pittäis saada hoidettua ennen kovia pakkasia.. :S
Niin ja eikös tuo vaadi jonkun releen? ja ohjausboksin tarttee vaan jos on kauko-ohjaus?
(F)ast_tra
Kyllä se ohjausboxi tarvii olla vaikkei olisikaan kauko-ohjausta. Koitan muistaa käydä huomenna katsomassa purkuovista miten palikat siellä on ja otan vaikka kuvia.
Rizla^^
Kävitkös Fastra kattoos niitä ovia?
(F)ast_tra
Hyvä muisti mutta liian lyhyt. Laitoin YV:n.Rizla^^ kirjoitti:Kävitkös Fastra kattoos niitä ovia?
thakonen
Lukoissa on kyllä paikka mihin tulee kiinni se lukkomoottorin hahlo. Jos on alkuperäiset lukkomoottorit niin ovista löytyy valmiit reijät kiinnitystä varten, siihen vaan ruuvilla.
Vectra gts cdti150 -07 ja astra 1,6 16v sport 5d -01
ex:Vectra 2.0i CDX -94
ex:Corsa 1,2 16v -99
ex:Ascona 2,0i -87
ex:Ascona 2,0i -87
