c-kadetin päivitykseen hieman apuja
CTi
Re: c-kadetin päivitykseen hieman apuja
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tuolla samasella lapulla oon 2 leimannu.
Garretti
Viesti Kirjoittaja Garretti »
Et ole siis pyytänyt kyseistä lappua GM:ltä omalla sarjanumerolla vai? :-?
Vaan on mennyt tuolla muokkaamattomana....
Realsanta
tuo lappu kelpaa jos ei kelpaa vaihda konttori
... niin jos vaihdat alatukivarret joudut myös vaihtamaan myös olka-akselit koska jos muistan oikein niin isomissa alatukivarsissa on paksummat alapallot jotka ei mahdu siihen tikkukoneen olka-akseliin
tjsp... tämmöista yövuorossa muistelen
CTi
Juurikin noin.
Garretti
Ajattelin noi pikkulohkon alatukivarret laittaa mikäli mahdollista, onnistunee katastus vissii niilläkin :D ...
Hiekkapuhallus ruostesuojaus ja maalia nii hyvä tulee :thumbsup:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Garretti kirjoitti:Ajattelin noi pikkulohkon alatukivarret laittaa mikäli mahdollista, onnistunee katastus vissii niilläkin :D ...
Noilla pikkulohkon alatukivarsilla onnistuu katsastus kyllä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
Kertoisittekos mistäs erotan pikkulohko c-kadetin ja isolohko c-kadetin perät toisistaan :D
Garretti kirjoitti:Kertoisittekos mistäs erotan pikkulohko c-kadetin ja isolohko c-kadetin perät toisistaan :D
Pienessä kardaani on kiinni laipalla ja isossa pannoilla.
Isossa on suurempihalkaisijaiset rummut ja koko akselisto on muutenkin fyysiseltä kooltaan suurempi.
Garretti
Onkos kukaan katsastanut kadettiaan tuolla c20xe koneella....
Jos on niin kertokaahan minulle kuinka se käy... ku rosentithan ylittyvät tehon suhteen :D
Garretti
Mitenkäs tuommoisen 225 Getragin asennus opelin koneisiin onnistuu c20ne, c20xe?...
Meneekö suoraan vai välilaipalla vai mitenkä? :D
Sämä
Garretti kirjoitti:Onkos kukaan katsastanut kadettiaan tuolla c20xe koneella....
Onnistuuhan se, foorumilta löytyy kyllä infoa asiasta. C20NE alakerta, XE yläkerta, penkitys ja leimalle.
Garretti kirjoitti:Mitenkäs tuommoisen 225 Getragin asennus opelin koneisiin onnistuu c20ne, c20xe?...
Välilaippaa...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
Minkäsmoinen laatiko on, mielipiteitä... :D
Kestävyys luotettavuus... vai kannattaako jatkaa etsimistä esim. 240 getrag....
Sämä
Garretti kirjoitti:Minkäsmoinen laatiko on, mielipiteitä... :D
Jos ohc/dohc:ia meinaat ja sulla ei vielä vaihdelaatikkoa ole hankittu niin harkitse R25:sta.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
Eikös tuo ole melko ison kokoinen?
Sämä
Kyllähän se vaatinee hieman peltihommia että saa mahdutettua, mutta nuohan on melkein puoli-ilmasia, saatavuus hyvä, passaa suoraan noihin Opelin ohc/dohc:hin ja kestäävätkin ihan hyvin. Getragissakin tosin on omat hyvät puolensa mutta se riippuu mistä tykkää.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
