5D Vectra Caravan 2.0i -98 Savuttaa ja vie öljyä
Hapa76
Moro!
Elikkäs kyselen löytyisikö vikaa tuohon. Auto vei öljyä (n.3kk välein saa olla lisäämässä. Vai onko normaalia) ja savuttaa välillä tosi paljon, tulee sellaisia kunnon "savupommeja" välillä kun kiihdyttää kunnolla. + Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee ja välillä tyhjäkäynti katoaa kokonaa.
Iso kiitos, jos saan jotain jeesiä.
(F)ast_tra
Re: 5D Vectra Caravan 2.0i -98 Savuttaa ja vie öljyä
Kuinka paljon se kuluttaa öljyä, litraa/1000km? Minkäväristä savua tulee? Tyhjäkäyntiin auttaa kun puhdistaa kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen, ohjeet löytyy foorumilta.
Hapa76
Se kuluttaa noin 1,5 - 2 litraa/1000km.. Savun väri on aikalailla sinertävää.
(F)ast_tra
Koitappa seuraavan kerran kun kone on lämmin, annat sen olla hetki tyhjäkäynnillä ja sitten ryntäytät sitä. Jos tulee sinistä savua niin venttiilivarrenkumit irti.
go_zombi
oma vectra vetää n.litran öljyä/500km. mitähän tuolle mahtais keksiä. ei savuuta. venttiilivarrenkumit vaihdettu 2 vuotta sitten. öljyn syönti on vain kasvanut viime aikoina (alkoi n.4kk sitten). ei ulkoisia vuotoja. eikä tosiaan sinistä pöläyttele. ei enää oikein keksi mitä tekis. arvelin vielä öljyt vaihtaa, mutta en usko että olisi apua. olisiko mitään ideoita.?
keltanokka
Yksi ääni lisää venttiilinvarrenkumeille.
Kokeile Mobilin Super 3000, vastaavaa mitä oli Esson Ulron ja tämä öljy ei ole maistunut omille ecotykeille. Yksi litra / 500km on toisaalta jo niin hurja kulutus että pelkän öljymerkin vaihto ei juuri taida auttaa asiaa.
lmb-58
hurja kulutus on pelkille vv-kumeillekkin, tai saattaa kyllä olla jos kaikki on irti/hajalla.
opel vectra c 2,2 gts
- OCF Member 2019
valvolinen maxlifet tms vähän jäykemmät öljyt on myös kokeilemisen arvoiset
Tubbe
Yleensä vain kun nuo venavarrenkumit irtoaa, niin kun ajoa jatkaa, niin ajan kanssa myös männänrenkaat jumiutuu, mikä lisää tuota öljynkulutusta. Eli jos kumit on irrallaan niin kyllä se voi tuon 2litraakin kadottaa 1000km koska silloin sitä menee jo myös sieltä renkaiden välistä. Ei välttämättä tarkoita että kone väljä, vaan paikat paskassa ja jumissa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
go_zombi
jaahas. huomasin tuossa öljynvaihdon yhteydessä että auto huohottaa aika lailla (eli todella reilusti).
pitää tutkiskella letkut läpi onko tukossa tms. varmaan voi olla osasyynä tuohon öljynkulutukseen?
keltanokka
No jos sittenkin männänrenkaat jumissa. Mites mahtais onnistua mikäli ottais tulpat pois ja kaatais vaikka Fortén motor flushia tai löpöä mäntien päälle ja pyöräyttäis startilla. Sitten antaa hautua vaikka yön yli, mikäli irroittelis niitä renkaita. Näin tekisin mikäli epäilystä että renkaat olisi jumissa omassa autossa.
go_zombi
mites putsailis tuon "huohotus suodattimen" vai mikä lieneekään.
puhdistuisiko jos kuumaa vettä valuttelis läpi? veikkaan että sekin aika tukossa.
jo aiemmin ihmettelin mikä tämä mötikkä on mutta veikkaan suodattimeksi.
lmb-58
taitaa keltanokan neuvot olla oikeet nyt, kokeile sitä, missä siinä on huohottimessa suodatin,
(F)ast_tra
Selkiyttäisi tekstiä kun käyttäisi muitakin välimerkkejä kuin pilkkuja. Joissain on ollut venttiilikopan etuosan huohotinletkussa "laatikko" missä on metalliverkko "suodattimena" huohotushöyryille.lmb-58 kirjoitti:taitaa keltanokan neuvot olla oikeet nyt, kokeile sitä, missä siinä on huohottimessa suodatin,
lmb-58
mitä välimerkkejä jäit kaipaamaan, kerro niin lisään ne kyllä.
