Onko kellään kokemusta näistä valoista http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... FKFS0P010B , ja onko nuissa paikat sähkösille säätömoottoreille? Näkeekö ajaa ja minkälainen poltinkanta?
Sitten keskuslukituksessa mulla on sellanen ongelma, että kuskinpuolen takaovessa ei lukitus toimi pitää painaa aina jälkeen päin itse nuppi alas. Aluksi vika esiinty sillon tällön, välistä vika hävis itekseen pois. mistä alottasin vian etsimisen jotta säästyis turhalta työltä. vika ilmesty aina pakkasella ja sitte se jäi pysyvästi. Eli onko vika ohjainyksikössä vai piuhoissa? Kaiuttimesta ainakin kuuluu ääni normaalisti.
Astra G tuningvalot ja keskuslukko ongelma
(F)ast_tra
Re: Astra G tuningvalot ja keskuslukko ongelma
Vika on johdoissa haitarikumin alla.
salama opel
Aika varma, että mennyt rungosta oveen menevästä johtonipusta lukituksen johto poikki. Itsellä Zafirassa oli samaa vikaa. Reilun vuoden kituutin liittämällä johdon aina uudestaan, mutta tänään vaihdatin huollossa uuden johtosarjan kokonaan.
Zafira -03, 1.8
Minkä hintanen on se johtosarja, jos on sen verran pahasti murjoutunu johdot?salama opel kirjoitti:Aika varma, että mennyt rungosta oveen menevästä johtonipusta lukituksen johto poikki. Itsellä Zafirassa oli samaa vikaa. Reilun vuoden kituutin liittämällä johdon aina uudestaan, mutta tänään vaihdatin huollossa uuden johtosarjan kokonaan.
salama opel
