Onko sulla 50 tai 55w pitkillä? Itelle riittäny kyllä ko on lähi/pitkillä 35+50w xenonit, vaikka ajanu näillä vesisade+pimeää ko mörönperseessä-keleillä.. Toki ei se lisävalo ikinä haittaa, mutta ulkonäkösyistä en ole lisävaloja itelle laittanu..iHenkkaZ kirjoitti:on jo, ei nuilla mitää nää... 3 225:sta kaveriksi..Wlle kirjoitti:yllättävän hyvin passaa mustat vanteet.laita sitä xenonia, niin ei tarvi lisävaloja laitella..
joka aamu pitää pimeellä ajaa ja paljo hirviä nii haluun nähä ne ennen ku on keulassa
Wlle
- OCF Member 2022
Re: Zlomega mv6 -95 300tkm huolto
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
ei oo pitkissä ollenkaa vielä, lyhyiden 6000k sinertävä sävy jotenki ärsyttää jos neki vaihtasWlle kirjoitti:Onko sulla 50 tai 55w pitkillä? Itelle riittäny kyllä ko on lähi/pitkillä 35+50w xenonit, vaikka ajanu näillä vesisade+pimeää ko mörönperseessä-keleillä.. Toki ei se lisävalo ikinä haittaa, mutta ulkonäkösyistä en ole lisävaloja itelle laittanu..iHenkkaZ kirjoitti:on jo, ei nuilla mitää nää... 3 225:sta kaveriksi..Wlle kirjoitti:yllättävän hyvin passaa mustat vanteet.laita sitä xenonia, niin ei tarvi lisävaloja laitella..
nuissa lisäreissä tuli ongelma nimeltä paino.. mulla ei oo b2 puskurin rautaa nii ei oo kunnon tukea, olkoot vielä, laittas vaa just jotku tehokkaammat xenonit.. sitte jos tuntuu nii noi lisärit kaveriksi
no tämmösenä mennää talvi
mielummin kyllä laittas jotku brockin b1:t 17":na mut eipä nyt mitää halpaa sarjaa löytyny
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
pitemmän aikaa ihmetelly ku 1 ja 2 vaihteella sutimis rajalla rupee tärrää, pahentunu ja pahentunu.. no syyllinen löyty tänää ja oli kiva pikkupakkasessa ulkona vaihtaa
laatikon vaihdon yhteydessä vaihdoin tuon uuden..
Bmw e61 msport
Powered by BMW
- OCF Member 2022
^^Tuolla on merkitystä miten sen laittaa,oli muistaakseni vahvistettu aina parit pultin välit ja välissä löysenpi pulttiväli tai jotain....
...Joka tapauksessa "väärin" laitettuna ei kestä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
voipi olla juu, eipä tuo montaa tonnia pyöriny, no katotaa miten taas uus kestää, pitää hakee yks varalle?! kirjoitti:^^Tuolla on merkitystä miten sen laittaa,oli muistaakseni vahvistettu aina parit pultin välit ja välissä löysenpi pulttiväli tai jotain....
Bmw e61 msport
Powered by BMW
jariz
Ton kumilaipan hajoaminen johtuu ihan tuosta merkistä. On vaan liian pehmeää kumia. Tullu siihen tulokseen ettei mitään topran merkkistä osaa kannata ostaa.
Mulla kesti pari kumin polttoa tuo kumi
Kerkesin jo vaihtamaan vetarinkin kun vikaa etsin. Laitoin alkuperäisen tilalle ja hyvin on toiminu.
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
kiitos vinkistä, pitää ostaa molempii päihin uudet alkuperäsetjariz kirjoitti:Ton kumilaipan hajoaminen johtuu ihan tuosta merkistä. On vaan liian pehmeää kumia. Tullu siihen tulokseen ettei mitään topran merkkistä osaa kannata ostaa.
Mulla kesti pari kumin polttoa tuo kumiKerkesin jo vaihtamaan vetarinkin kun vikaa etsin. Laitoin alkuperäisen tilalle ja hyvin on toiminu.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
motorsport
nuo kiekot pitää asentaa niin päin, että laatikolta tuleva veto ikäänkuin työntää tuota paksumpaa osaa edellään. Jos vetävä pää vetää paksua osaa niin se ratkeaa rääkkäämällä tai ihan voimalla jos sitä on. Hankala selitää...
Jos haluaa vahvan kiekon, niin kannattaa tutkailla myös BMW M3 kiekkoa tai jotain turbodiesel mersujen vastaavaa. Aika usein on sama pulttijako näissä eurovehkeissä. BMW:n kiekolla voimansiirron sulake siirtyy esim kardaaniin tai vetoakseliin.
madi
- OCF Moderaattori
Kyllä pitäisi tietää miksi osa on mennyt rikkiiHenkkaZ kirjoitti:pitemmän aikaa ihmetelly ku 1 ja 2 vaihteella sutimis rajalla rupee tärrää, pahentunu ja pahentunu.. no syyllinen löyty tänää ja oli kiva pikkupakkasessa ulkona vaihtaa
katsoo tuota merkkiä ja paljon hinta lappu ollut päällä toprun paskat kestä mikään
Jones-
- OCF Member 2018
mulla meni noita joskus parikin hajalle, syy löyty pakoputkesta joka töyssyissä ja kunnon kiihdytyksissä nappas aina tohon kii..madi kirjoitti:Kyllä pitäisi tietää miksi osa on mennyt rikkiiHenkkaZ kirjoitti:pitemmän aikaa ihmetelly ku 1 ja 2 vaihteella sutimis rajalla rupee tärrää, pahentunu ja pahentunu.. no syyllinen löyty tänää ja oli kiva pikkupakkasessa ulkona vaihtaa
._.
TTH
Joo kannattaa katella joku muu ku Topran, kaverilla meni turbodiesel-bemarissa noita puolessa vuodessa 2 kappaletta niin lopuks antoivat motonetistä rahat takaisin. Muistaakseni tuo kaveri haki sitte KL-varaosalta uuden ja on vissii kestäny hyvin rääkkiä
Itekki jouduin joskus vaihtamaan yhteen bemariin tommosen Topranin ja mun mielestä tuo kyllä päällisin puolin vaikutti ihan asialliselta varaosalta, hyvän näköinen valu ja viimeistely (ei roiku epämääräisiä kumiriekaleita sieltä täältä) tms. kun vertaa tähän KL:n vastaavaan:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /25506/698
Kait se vaan sitten on niin että tossa Topranissa on niin paskaa kumia ettei se kestä kirkkoon ajoa
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
nytpä se toinenki toprani meni..
ylävesiletkunpuoleinen pääty syyäristä rupee hajoo käsiin.. flekti vissii hajos kans
Bmw e61 msport
Powered by BMW
jariz
Noh.. virheistä oppii
Wlle
- OCF Member 2022
Ei aina.
Pikkusen pisti naurattamaan tämän omegaesittelyn eka lause, kun ottaa huomioon mitä sen jälkeen on tehty
ViestiKirjoittaja iHenkkaZ päivämäärä 11 Tammi 2009, 12:03
tuli ostettua "työ"autoksi tommonen pommi projekti saa nähdä miten kerkee laitella
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
kattelin tänää kaaria, edestä oli maalit halkeillu ku rappaa renkaat kii, keväällä saa maalata taas..
volkkari tuli takapuskuriin senki saa maalata
jotai tuli postissaki...
tästä jatketaan
Bmw e61 msport
Powered by BMW
