Insignian pesurit -> Astra/Omega/Vectra/Corsa...
Jarnok
Re: Insignian pesurit -> Astra/Omega/Vectra/Corsa...
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Antero kirjoitti:Muuten meni itsellä asennus ihan hyvin, mutta suuttimet jäivät löysiksi. Pääsevät siis hieman heilumaan reijässään. Ei tullut verrattua halkaisijaa alkuperäisiin. Onko muilla istunut G Astraan ihan täydellisesti? Mitään haittaa tuosta ei siis ole.
Samoin täällä jäivät vähän löysiksi. Melkein kannattaisi laittaa kierros jotain teippiä tms. sen ympärille ennenkuin tunkee koloonsa. Ne klipsit tuntuvat olevan aika heiveröiset.
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Itellä on kans toinen klipsi rikki ja kys pesuri on vähän alempana ku toinen.. Molemmat pysyy kuitenki kiinni ilman mitää modauksia.. Nyt ku tuli puheeks ni vois sen liimailla tms oikeesee korkeutee.. Vuoden verran noi Insignian pesurit on silti astrassa moitteetta palvellu :peukku:
Vectra C2
tomhyyt
Viesti Kirjoittaja tomhyyt »
Tulipas tilattua tuollaiset insignia malliset pesurin suuttimet ja säätötyökalu ebaysta Gastraan. Saas nähdä sitten miten sopivat ja toimivat :) Hintaa tuli postikuluineen vajaa 15€ ja oli vielä kaikenlisäksi hyvä tekosyy tilata, kun matkustajan puoleinen suutin ei enään toimi muutenkaan kunnolla 8)
Paska Omena
Se säätötyökalu on vissiin vaan ihan putkenpätkä missä on päässä sahaus ristiin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Paska Omena kirjoitti:Se säätötyökalu on vissiin vaan ihan putkenpätkä missä on päässä sahaus ristiin?
Joo, 6mm halkasijaltaan ja ristikko pari milliä.
Paska Omena
niin mä ajattelinki ku menin ostamaan parilla kymmenellä sentillä sen "työkalun" :D Siitä puuttuu enää se ristiinsahaus, reikä oli valmiina. :lollis:
Omega B Egotek -97
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ilmeisesti nämä insignia suuttimet ei käy b Vectraan, mutta onko mitään mahdollisuutta saada niitä siihen soviteltua? Tai sitten jos nuo inssin omat ei mene, niin onko muita vaihtoehtoja, nuo alkuperäiset on ihan paskat ja neste ei tule kyllä lasille kunnolla...
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Born to lose
Tubbe kirjoitti:Ilmeisesti nämä insignia suuttimet ei käy b Vectraan, mutta onko mitään mahdollisuutta saada niitä siihen soviteltua? Tai sitten jos nuo inssin omat ei mene, niin onko muita vaihtoehtoja, nuo alkuperäiset on ihan paskat ja neste ei tule kyllä lasille kunnolla...
nostellaas ku tää kiinnostais muaki, eli onko ketään joka ois laittanu b-vectraan inkun suuttimet?
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Born to lose kirjoitti:nostellaas ku tää kiinnostais muaki, eli onko ketään joka ois laittanu b-vectraan inkun suuttimet?
Tuu huomenna miittiin ja katotaan siellä tuota, en nyt kirveelläkään muista miten tossa Bvecussa nuo suuttimet on niin silleen hankala sanoa. Mutta kun on nähnyt niin varmasti tietäis enemmän.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
G-astraan liittyen-itselläni oli mallia tiukka tuo insignian suutin astraan. Jos ois ollu vielä vähän tiukempi, ois asennusta vaatinut voima mahdollistanut asennuksen mihin tahansa kohtaa muovia :lol: Eli ei teippiä tarvittu. Ainut että kuskin suutinta kylmiltään väänsin kaukalossa parenpaan asentoon pakottamalla tietäen riskin että vitosen suutin voi mennä rikki..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
sir_TR kirjoitti:Mites tuohon C Vectraan, meneekö suoraan vai joutuuko minkä verran askartelemaan?
?? Kuka laittanu ?? Itelläkin kiinnostas vaihdella jos alkas lasi peseytyyn.
Nipe kirjoitti:
Silloin kun mulla oli vectra niin tuli ostettua noi siinä mielessä et laittais kiinni. Purin kaiken irti ja aloin vaihtamaan mut jätin vaihtamatta. Eli paikat on ihan samat ja suuttimet sinne kyllä menee, mut syy miks jäi tekemättä oli se, et vakio suuttimet on lämmitettävät. Tai ainakin omassa GTSsäs ne oli lämmitetyt ja nuo insignian eivät ole. Eli en halunnut et ne menee talvella jäähän joten jätin vaihtamatta.
Kuitenkin vastauksena, kyllä ne sinne menee. Ainakin mun Gts mallissa ois menneet jos ois halunnut laittaa.
Paska Omena
Kyllä mun mielestä niissä insignian suuttimissa oli kolot niille lämmitysvastuksille. :what:
Omega B Egotek -97
Paska Omena kirjoitti:Kyllä mun mielestä niissä insignian suuttimissa oli kolot niille lämmitysvastuksille. :what:
Voi olla et niitäkin on kahta mallia koska niissä mitkä mulle tuli aluks niin niissä ei ollut silloin. Mut silloin kun mulla oli vectra niin inkku oli ihan uus auto koko maailmassakin :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eikös inkussa ole lämmitettävä nestesäiliö?
Tai niin ainakin briteistä luin, että olisi.
Itse teurastin alkuperäisistä Omegan pruiskuista lämmityselementit irti ja laitoin inkun pruiskuihin.
Dremelillä PERKELEEN varovasti hioi muovit irti elementtien ympäriltä.
