2.5 TD lähtee huonosti käyntiin lämpimänä. mikä vikana?
make86
Eli omega 2.5 TD joka lastutettu lähtee huonosti käyntiin lämpimänä, joutuu sahaamaan ja pumppaamaan kaasua jotta lähtee käyntiin. Voiko johtua siitä että imusarja vuotaa hieman ja EGR on kytketty pois?
paaro73
Re: 2.5 TD lähtee huonosti käyntiin lämpimänä. mikä vikana?
Starta ko kylmänä hyviin?
Ei vaikuta vaikka puuttuisi koko imusarja,jakoketju venynyt->pumpun ajoitus pielessä.Jos varaa vielä säätää aikaisemmalle niin helpottaa.make86 kirjoitti:Eli omega 2.5 TD joka lastutettu lähtee huonosti käyntiin lämpimänä, joutuu sahaamaan ja pumppaamaan kaasua jotta lähtee käyntiin. Voiko johtua siitä että imusarja vuotaa hieman ja EGR on kytketty pois?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
tatska_87
joo nostetaas tätä vähä... eli mulla on kans toi ongelma et välillä joutuu sahaan käyntiin lämpimänä eli mullla kans saattaa olla toi ketju venynyt mutta mites saako sitä ketjua kiristettyä mitenkään? ja mites tuota ajoitusta sit säädetään ?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
jokke86578
Vika on yhdessä ruiskutussuuttimessa olevassa anturissa. Anturia ei tietääkseni saa irti vaan suutin on ostettava ja anturi seuraa mukana. Tiedän tämän kun yhdellä tutulla oli juuri tämä vika. Sitä vikaa eivät korjaamolla löytäneet ja sepäs maksoi maltaita sen etsiminen. Mutta onneksi autoliike maksoi. Eikä tuo ruiskutus suutinkaan ole ihan niitä halvimpia osia.
Klupiooppeli
Ei kai sentään suuttimessa?jokke86578 kirjoitti:Vika on yhdessä ruiskutussuuttimessa olevassa anturissa. Anturia ei tietääkseni saa irti vaan suutin on ostettava ja anturi seuraa mukana.
Ettei vaan olisi kumminkin kyseessä syöttöpumpun sähköisesti ohjattu määränsäädin.
Lusben
mulla samaa vikaa.. kylmänä hehkuttaa jolloin pumppu pumppaa mutta kun ajat koneen lämpimäks ja starttoot niin ei hehkuta ja silloin ei myöskään pumppu tunnu jurisevan. 4suuttimen siihen vaihoin ennenkun älysin kattoa tämän hekunvalon jolloin pumppu hurisoo ja millon ei.. lämpimänä saat pumpata kaasua hulluna ennenku hörähtää käyntiin
Teuwo
Mmm. neulanliikkeen tunnistin (ja valitettavasti sen myös sen viat) on aivan tavanomainen osa jakajapumpullisissa ja tuoreemmissa dieseleissä.Klupiooppeli kirjoitti:Ei kai sentään suuttimessa?jokke86578 kirjoitti:Vika on yhdessä ruiskutussuuttimessa olevassa anturissa. Anturia ei tietääkseni saa irti vaan suutin on ostettava ja anturi seuraa mukana.
Klupiooppeli
Juu, tässä kohtaa meikäläisellä oli enemmän luuloa kuin tietoa ja kuvittelin, ettei suuttimissa mitään antureita ole. Elän vielä sitä aikaa, kun dieselin käymiseen ei tarvittu sähköä lain.Teuwo kirjoitti:Mmm. neulanliikkeen tunnistin (ja valitettavasti sen myös sen viat) on aivan tavanomainen osa jakajapumpullisissa ja tuoreemmissa dieseleissä.Klupiooppeli kirjoitti:Ei kai sentään suuttimessa?jokke86578 kirjoitti:Vika on yhdessä ruiskutussuuttimessa olevassa anturissa. Anturia ei tietääkseni saa irti vaan suutin on ostettava ja anturi seuraa mukana.
ojala77
siellä yhdessä suuttimessa on tosiaan määrän säädin mittaa paljonko menee kakkua läpi.
venenyt ketju kyllä vaikuttaa käyntiin lähtöön vaikutus kyllä on kylmänä isompi rallattaa kunnolla
imusarjan alapinnalla on lämpö anturi ettei johto olis heikosti kiinni anturissa häikkää?
b-omena
Lämpöanturilta johto irti ni rupee hehkuttaa..
Omega-b Mv6 Lysholm Kompressor
Omega-b2 2,5TD Farkku
Kadett-c 2,0 OHC
Kadett-c 2,0 OHC
