Astra H puskee vedet sisälle.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Sateen jälkeen on lammikko hanttarin lattialla ja puhallin pitää hieman outoa ääntä, kun laittaa päälle. Missäs tos on ilmanoton vedenpoistoreikä jos vaikka sen putsauksesta lähtis liikkeelle?
Re: Astra H puskee vedet sisälle.
ei nyt ko. autosta mitään kokemusta/tietoa, mutta ota se pyyhkijöiden alla oleva muovi irti, vänkärin puolella luulis olevan sen ilmanoton.
crisse
Auto käväs joku aika sitten tuulilasin vaihdossa, olisko ne voinu tunaroida sieltä jonkun tiivisteen ruttuun?
(F)ast_tra
Tiivisteillä/koristelistoilla ei ole mitään merkitystä veden sisällepääsyyn, sun autossa on liimalasi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jonkunlainen tyyppivika noissa H-Astroissa tuo vesiongelma.
Huolto sanoi että uittais sieltä ovimuovin välistä jotenkin.
Mulla ainakin sateen jäljiltä kuskin kynnys ihan lammikolla.
Tiedä sitten onko sulla tuosta kyse vai jostain muusta.
crisse
Kyllä niillä tiivisteillä vaan on merkitystä. Vikakin löytyi eli oli lasiasentaja (cössin autopeltikorjaamo nurmijärvellä) sössiny ilmanoton päällä olevan tiivisteen ruttuun. Suurin osa sen tuulilasin alapuolella olevan ritilän kiinnikkeistä oli vedetty paskaks, pissapojan suutin korjattu lasiliimalla, kun oli haljennut letkun kiinnikkeen vierestä. Kiinnikeet ku oli paskana niin se alaritilä oli liimattu sieltätäältä lasiliimalla lasiin kiinni. Ammatitaitoa... Itse vedenpoisto reijät on melkein nyrkin kokoset eli aika mahdotonta saada tukkoon. Nyt kun oli se tiiviste rutus niin tuulilasia pitkin pääs vuotamaan suoraan ilmanottoon.
just. koitahan saada ehjät palikat liikkeen piikkiin vaikka voi olla melkosta tappelua
(F)ast_tra
crisse kirjoitti:Kyllä niillä tiivisteillä vaan on merkitystä. Vikakin löytyi eli oli lasiasentaja (cössin autopeltikorjaamo nurmijärvellä) sössiny ilmanoton päällä olevan tiivisteen ruttuun. Suurin osa sen tuulilasin alapuolella olevan ritilän kiinnikkeistä oli vedetty paskaks, pissapojan suutin korjattu lasiliimalla, kun oli haljennut letkun kiinnikkeen vierestä. Kiinnikeet ku oli paskana niin se alaritilä oli liimattu sieltätäältä lasiliimalla lasiin kiinni. Ammatitaitoa... Itse vedenpoisto reijät on melkein nyrkin kokoset eli aika mahdotonta saada tukkoon. Nyt kun oli se tiiviste rutus niin tuulilasia pitkin pääs vuotamaan suoraan ilmanottoon.
Tuulilasia kiertävillä listoilla yms ei ole merkitystä. Tuo on eriasia jos on ilmanoton tiiviste paskottu.
crisse
Juu siis tota ilmanoton tiivistettä tarkoitinkin, kun ei lasia saa vaihdettua irroittamatta sitä muovihärpäkettä. Tiiviste kuitenkin nyt korjattu ja vielä näyttäis pitävän.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Pitäisikö tiivisteen olla koko vedenohjaimen (ritilä) pituinen ? Eilen vaihdoin raitis/sisäilmaa ohjaavan läppäkotelon ja totesin että vedeohjaimessa ei ole tiivistenauhaa kuljettajan puolelta auton keskiosaan asti. Ja vedenohjaimessa olevat kiinnikkeiden paikat 3 kpl rikki, ovat kyllä todella heppoista tekoa. Tuulilasi vaihdettu reilu vuosi sitte mutta ei kuitenkaan vuoda vettä sisälle vaikka vedenohjaimen tiivistettä puuttuu.
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Sama vika täällä. Vettä puskee sisälle ilmanoton aukosta. Tiiviste jäi käteen vedenohjaimen muovia irrotellessa ja se oli niin entinen, ettei siitä saa mallia uuden ostoon. Millainen tiiviste siihen sopii ja tuleeko se teipillä kiinni muoviin?
