Vectra c2 -08 Ajotietokone..!?!
Jakarath
Viesti Kirjoittaja Jakarath »
Semmosia kyselen miten saako em. kippoon ton "kuinkamontakilsaapääseetankilla" eli tankin toimintasäden sydeemin jotankin toimintaan..?!?
Ja samalla kyselen saako näihin saatovalot millään..?!
Kiitos etukäteen..!!
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
Jartsa
Re: Vectra c2 -08 Ajotietokone..!?!
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
saattovalot toimii kun ovi auki ja vedät vilkkuviikseä rattiin päin.avain pitää olla pois virtalukosta myös.
jos se info-näyttö on koko sen tilan kokoinen siinä tuuletussuuttimien välissä niin onnistuu tech2 ohjelmoinnilla liikkeessä.
Jakarath
Jääkö toi saattovalo ominaisuus päälle vai pitääkö jokakerta vetästä vivusta..?!
Mitäs kaikkee jännää tolla liikkeen tech2 hjommelilla pystyy tekemään..?!
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Saattovalot pitää joka kerta manuaalisesti kytkeä.
Lisäksi kun avaat takaluukun syttyvät rekisterikilven valot.
Tuo ajotietokone vaatii myös napit joista sitä käyttää.
Rattinapit, napit pyyhkijän viiksessä tai soittimessa.
TECH:llä voi tehdä kaiki mahdollisen ohjelmoinnin yms.
Jakarath
Tämmönen juolahti mieleen ton ajotietokoneen kanssa.. kun tossa mankassa on noin BC Ja Settings niin saako tech2 ohjelmoitua sen niin että nämä kaksi ominaisuutta toimii ja ohjataan ainuastaan ratin napeilla..?!?
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Jakarath kirjoitti:Tämmönen juolahti mieleen ton ajotietokoneen kanssa.. kun tossa mankassa on noin BC Ja Settings niin saako tech2 ohjelmoitua sen niin että nämä kaksi ominaisuutta toimii ja ohjataan ainuastaan ratin napeilla..?!?
Olikohan niin, että jos painaa ratissa vasemman puoleista keinuvipua pari-kolme sekuntia, niin pääsee Settings-valikkoon..
Kun painaa lyhyesti niin pääsee BC:hen.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Jakarath
Ei toimi.. :( Saiskohan tolla tech2lla sen ohjelmoitua toimimaan noin kun edellisessä viestissä on mainittu.. ?!?!
tammari
Täällä ohjeita germaaniksi.
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
Ohjeet myös Checkcontrolliin, voipi olla että alkaa herjaamaan tuosta pissapojan säiliöstä.
Ohje myös sille miten sen voi ohittaa, mielestäni aivan turha toiminne, näkeehän sen tuleeko vettä lasille.
Jakarath
Olen vaihtamassa alkuperäisen soittimen pois pioneerin 2din näyttö soittimen tilalta joten nyt alkuperäis soittimen mukana lähtee tämä BC ja SETTINGS nappit pois.. Olen täällä muutamalta lukenut että sinne SETTINGS valikkoon pääsee ratti napeilla mutta ei toimi mulla tämänpäiväisen kokeilun jälkeen.. onko se joku ohjelmointi juttu vai ominainen jonkun muun alkuperäis soittimen kanssa..?!? Itselläni on cd/mp3-30 vecculissa..
laittakaa ohjeita pikaisesti kiitos.. Iso tarve päästä eroon näistä opelin omista soitin kajari virityksestä..(SURKEA ÄÄNENLAATU)
tammari
Mikä näyttö autossa on?
Jos TID BC ei mahdollinen.
Jos BID pitäisi toimia.
Mitä tapahtuu kun painat soittimen BC nappia?
Rattinapeista pitäisi tulla BC kun painat rullaa, painalluksen pituudesta riippuen eri näyttöjä.
Mutta jos BC ei aktivoitu niin ei välttämättä tapahdu mitään?
Jakarath
Soittimen BC nappia painaa niin tulee bc1 ja bc2 ja joku ajanottokello.. Bc:t sisältää keskinopeus. keskikilsat. kulunut polttoaina. ja keskikulutus..
Ja kun painaa ratin rullaa niin ei tule muuta kun ajotietokone.. samat kuin ylhäältä..
Eli siis mulla ei ole ajotietokonetta aktivoitu..?!?
tammari
Jos kerran näyttöön tulee nuo niin ajotietokone on aktivoitu.
Olikohan se niin jos ei aktivoitu niin näkyy vain ajastin.
Tuossa ote soittimen manuaalista rattinapeista.
Valitettavasti saksaksi jospa joku osaa tulkata.
Drücken Sie das Stellrad R j,
ruft das Infotainment System das
Menü BC auf.
Halten Sie das Stellrad R j lange
gedrückt, löscht das Infotainment
System alle Einträge im Menü BC.
Tippen Sie das Stellrad R j
kurz an, löscht das Infotainment System
einen einzelnen Eintrag im Menü
BC.
vos
Jakarath kirjoitti:Soittimen BC nappia painaa niin tulee bc1 ja bc2 ja joku ajanottokello.. Bc:t sisältää keskinopeus. keskikilsat. kulunut polttoaina. ja keskikulutus..
Mullakin oli näin kun auton hankin (käytettynä).
Eli tuo pitäisi ohjelmoida esim.OP-comilla niin että bc:t saadaan siihen radionäytölle näkymään.
Tässä se on selitetty sivulla 15:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=210
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Jakarath
Siis minulla näkyy nämä bc1, bc2 ja ajanottokello kun painaa soittimesta BC tai ratista vasemmanpuolista rullaa.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=210 Keskimmäinen sinisellä pohjalla olevista näytöistä...
Sieltä puuttuu etäisyys toiminto eli toimintasäde (kuinkamontakilsaapääseetankilla) Alin sinisellä pohjalla olevista näytöstä..
Mutta siis tarkoitan että kun siinä opelin alkuperäisessä soittimessa on se BC nappi ja SETTINGS nappi.. niin sinne settingseihin kun menee niin sieltä löytyy
audio ja system.. Niin tonne system valikkoon pitäs jollain päästä kun on orginaali soittimen pois vaihtanu ja ei ole enään tätä SETTINGS nappia mutta miten..?!?!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käytä ilmastointilaitteen säädinpaneelin pyöreää puhaltimen voimakkuusnuppia selaamiseen. Painamalla nuppia = enter/valinta , pyörittämällä valikon selaus.
