Omega B Vm. 96 x20xev ei aina käynnisty
miguliolio
Viesti Kirjoittaja miguliolio »
Eli vika on seuraavanlainen: Omega ei aina käynnisty. Startti kyllä pyörii mutta ei vaan käynnisty. Auto on emännän käyttöpeli ja alkaa itseltä konstit loppua kesken. Koitin haullakin etsiä mutta ei löytynyt vastaavaa ongelmaa muilta. Emäntä kertoi että auto käynnistyy kun puppaa kaasua startatessa. Käy todella huonosti hetken. Vikavalo jää palaman kun auton saa käyntiin. Kävin lukemassa koodit mutta mitään koodia ei tullut. Itse ku olen autolla ajellut niin mitään ongelmaa ei ole ollut, eli on käynnistynyt normaalisti yms. Emäntäkin sanoi että välillä toimii normaalisti ja välillä sitten taas ei meinaa käynnistyä. Myös sellainen vika on ollut että auto saattaa välillä nykäistä kerran ja silloin syttyy vikavalo. Vikavalo sammuu kun sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen. Eli mistä kannataisi vikaa alkaa etsiä? Ja miksi tuo vika ei jää muistiin? Eli kun koodeja lukee hyppylangalla niin mitään koodia ei auton käydessä tule. Jos euto ei ole käynnissä niin tulee vain kampiakselin anturin vikakoodi.
Tigra 1.4 16V -99
Ex. Vectra GL 2.0i -89
Ex. Vectra 2000 16V -89
(F)ast_tra
Re: Omega B Vm. 96 x20xev ei aina käynnisty
Käynnistetäänkö auto aina normaalisti, virrat päälle, odottaa että valot sammuu ja sitten avaimesta kääntää? Sillon kun vikavalo jää palamaan niin kannattaa lukea koodit, josko silloin näyttää jotain.
Paska Omena
Jos vaikka vaihdatte autoja ristiin hetkeksi aikaa, niin saat tsekattua ne koodit heti kun se valo syttyy. Luulis sillon näkyvän jotain.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
miguliolio
Olen itsekin ajellut omegalla välillä mutta silloin ei ole ko vikaa ollut. Eikö tuohon omegaan jää koodit muistiin niinkuin esim a-vectraan? Vai pitääkö koodit lukea vian ollessa päällä? Itsellä on kerran omega tehnyt abc:en pihalla sen ettei lähtenyt käyntiin mutta kun sain sen käyntiin niin vikavalo sammui heti. Mutta kun esim tänään emäntä tuli töistä ja kertoi ettei taas meinannut lähteä käyntiin ja vikavalo paloi kotipihaan asti niin ajattelit että käyn itse kokeilemassa niin vika oli kadonnut kuin pieru saharaan.
Tigra 1.4 16V -99
gh
Viesti Kirjoittaja gh »
Onko tähän löytynyt jo jotain ratkaisua? Itselläni on alkanut samaa vuosimallia ja samalla koneella oleva omega tekemään tuollaista myös. Eli saattaa olla että ei lähde aina käyntiin. Jonkin ajan ja strattaamisen jälkeen lähteekin ihan normaalisti käyntiin. Tosin en ole kokeillut tuota kaasun pumppausta.
Ja mielestäni tuo kyllä kerää vikakoodit muistiin, eli ei tarvitse lukea silloin, kun vika on päällä.
