B2 Vectra vaihteistoöljyn vaihto
timppa666
Suunnittelin vaihtavani vaihteistoöljyt autoon, tuntuu välillä turhan jäykältä vaihteen sisään meno varsinkin pakilla ja ykkösvaihteella. Onko helppo vaihtaa ja mistä löytyy valutusproppu pohjasta, sekä mistä päin lisätään? Mitä kannattaisi laittaa ja miten paljon?
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
(F)ast_tra
Re: B2 Vectra vaihteistoöljyn vaihto
Luultavasti tuohon käy sama ohje kuin F16/20 laatikkoon, eli öljypohja pois ja uudet öljyt oikean vetoakselin juuresta olevasta täyttöaukosta. Kun pinta on tämän aukon tasalla niin öljyä on riittävästi. 1,9 litraa täyttötilavuus. Öljyn voi lisätä halutessaan päällä olevasta huohottimesta. Opelin logolla oleva öljypurkki on hyvää eikä maksa paljoa.
timppa666
Ok pitää käydä kokeilemassa, tosin missä tuo päällä oleva huohitin sijaitsee? Mutta tuossa myös mietin, kun auto on seisonut pari päivää ja yritän laittaa vapaalle, niin vaihde haraa vähän vastaan eli ei haluaisi tulla pois. Ja kun auto lämpiää niin kaikki vaihteet menee nätisti sisään, eli voisiko ongelma olla sittenkin vaihteiston rasvauksesta?(F)ast_tra kirjoitti:Luultavasti tuohon käy sama ohje kuin F16/20 laatikkoon, eli öljypohja pois ja uudet öljyt oikean vetoakselin juuresta olevasta täyttöaukosta. Kun pinta on tämän aukon tasalla niin öljyä on riittävästi. 1,9 litraa täyttötilavuus. Öljyn voi lisätä halutessaan päällä olevasta huohottimesta. Opelin logolla oleva öljypurkki on hyvää eikä maksa paljoa.
Tuomas
Tankovälitteisissä vaihteistoissa huohotin on laatikon päällä olevan siirtäjäkopan päällä, musta tai valkoinen muovihattu jonka alla on mutterikanta. Sen kun ruuvaa irti niin siitä saa öljyt sisään. Sieltä vetoakselin vierestä niitä ei kannata lähteä ähertämään, se on tarkistusreikä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
keltanokka
Mobilin VS200 on ollut hyvä öljy kelillä kuin kelillä. Red Linen kanssa oli ehkä hieman hiljaisempi mutta ainakin MT öljy voisi olla notkeampaa pakkaskeleillä, eli ykkönen ja kakkonen takertelevat ainakin minun F18 laatikoissa. Ehkä MTL öljy olisi parempi vaihtoehto, eipä ole tullut kokeiltua. Muutaman kerran olen lisännyt GM:n omaa punaista litkua, ainoa hyvä puoli minun mielestäni on se että huokean hintaista verrattuna VS200:n tai MT öljyihin. GM:n oma litku on mineraaliöljypohjaista ja täten myös herkempi alhaisille lämpötiloille. Ehkä muilla toisia kokemuksia mutta minä en ainakan saanut laatikoja pelaamaan GM mineraalilitkuilla.
timppa666
Öljynvaihto ei siis ole auttanut asiaan?keltanokka kirjoitti:Mobilin VS200 on ollut hyvä öljy kelillä kuin kelillä. Red Linen kanssa oli ehkä hieman hiljaisempi mutta ainakin MT öljy voisi olla notkeampaa pakkaskeleillä, eli ykkönen ja kakkonen takertelevat ainakin minun F18 laatikoissa. Muutaman kerran olen lisännyt GM:n omaa punaista litkua, ainoa hyvä puoli minun mielestäni on se että huokean hintaista verrattuna VS200:n tai MT öljyihin. GM:n oma litku on mineraaliöljypohjaista ja täten myös herkempi alhaisille lämpötiloille. Ehkä muilla toisia kokemuksia mutta minä en ainakan saanut laatikoja pelaamaan näillä litkuilla.
keltanokka
Tulipa taas kirjoitettua selkeästi
timppa666
Tuossa tutkin asiaa vähän lisää ja löysin jopa kuvalliset ohjeet F18 laatikon öljyn vaihtoon, taitaa vastata juuri (F)ast_tra:n kirjoitusta?
Eli tuolta http://www.vvoc.com/pdf/F18%20Gearbox%2 ... switch.pdf
Tuohon täyttöaukkoon näyttää pääsevän parhaiten käsiksi moottoritilan puolelta? Mistä saan selville oman laatikkoni mallin?
(F)ast_tra
Laatikon malli pitäisi löytyä siirtäjätornin vierestä, tosin vaatii usein konehuoneen pesun että sen löytää. Suurella todennäköisyydellä tuossa on F18.
timppa666
Ok, yritin etsiä Motonetin sivuilta tiivistettä tuolle laatikon öljypohjalle, mutta en jostain syystä löytänyt?(F)ast_tra kirjoitti:Laatikon malli pitäisi löytyä siirtäjätornin vierestä, tosin vaatii usein konehuoneen pesun että sen löytää. Suurella todennäköisyydellä tuossa on F18.
(F)ast_tra
Käy hakemassa merkkiliikkeestä, ei maksa suuria summia sielläkään.
lmb-58
missä vm muuttuu loota, voi olla f-hmmm23.
opel vectra c 2,2 gts
(F)ast_tra
Tuohan on helppo todeta, F18 on vielä tankovälitteinen ja F23 on vaijerivälitteinen.
lmb-58
se on erona, ja f-35 on kans tangolla, yllätyin siitä.
timppa666
Eikö ole olemassa mitään paikkaa netissä, missä voisi valmistenumeron perusteella katsoa mikä loota kyseessä? Tai mistä selvitän onko tanko vai vaijerivälitteinen?
