Calibra lataus
RedBull
Calibra lataus
Viesti Kirjoittaja RedBull »
Tekee semmosta että kun laittaa käyntiin ja antaa olla tyhjäkäynnillä,virta aika vähissä.Lamput himmeät ja puhallin laiska.Mutta heti kun käyttää kierroksia,lamput kirkastuu ja puhallin alkaa voimakkaamin puhaltamaan.Lataa kyllä sitten tyhjäkäynnilläkin ok.Maadotukset tuossa jo putsailin.Delcoremy lukee laturissa.Hihna ei luista.
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
chq-
Re: Calibra lataus
Viesti Kirjoittaja chq- »
mullon samanlainen vika -88 ascossa aina ku laittaa käyntii nii valot himmeet ja puhallin tosi laiska mut sittekku antaa 3k kiekkaa nii kirkastuu valot ja puhallin rupee puhaltaa lie mistä johtuu :o
B2 omppu y22xe -00 catera look
c ascona 20ne -87
Ex c ascona 16sv -88
Ex a omega c20ne farkku -93
(F)ast_tra
Re: Calibra lataus
Latureista en nyt niin paljoa tiedä, mutta kuulostaa vialliselta jännitteensäätimeltä.
ab^]
Re: Calibra lataus
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Ainakin itellä ollut noitten delco-romu latureiden kanssa paljon tuota jännitteensäädin vikkaa, että sen lähtisin vaihtaan..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Re: Calibra lataus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Topicin aloittajan ongelma saattaa johtua myös laturin herätevirran puuttumisesta... tällöin tyypillisesti lähtee lataamaan, kun on käyttänyt kierroksilla.
Toki jännitteensäädin on todennäköinen syy.
RedBull
Re: Calibra lataus
Mistä se heräte laturiin tulee?
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
Re: Calibra lataus
Heräte tulee sinivalkoista johdinta pitkin mittaristolta... tarkemmin latauksen merkkivalolta ja/tai sen vieressä olevan diodin läpi.
RedBull
Re: Calibra lataus
Siellähän se herätepiuha roikku irrallaan.Toimii taas.
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
Re: Calibra lataus
Hyvä, että vika löytyi ja taas toimii laturi oikein :thumbsup:
chq-
Re: Calibra lataus
pitääpäs itekki katsella josko ois jotaki irti :D
c ascona 20ne -87
