Autossani (Opel Astra vm 2005) on nyt pari kertaa ollut outo ongelma. Autossa on lohkolämmitin ja sisätilan lämmitin.
Laitoin auton lauantaina kiinni tolppaan lämpenemään ja kun oli kulunut ehkä 30-45 minuuttia, alkoivat hätävilkut vilkkua. Sunnuntaina oli sama juttu, eli laitoin auton tolppaan kiinni ja valot alkoivat vilkkua noin tunnin kuluttua samalla tavalla kuin lauantainakin.
Nyt maanantaina laitoin auton myös tolppaan kiinni puoleksitoista tunniksi, mutta jätin auton sisätilan lämmittiminen irti. Tällä kertaa auto hätävilkut eivät alkaneet vilkkua. Hätävilkut olen laittanut pois päältä painamalla nappia auton keskikonsolissa.
Ihmettelen mistä tämä ongelma voi johtua. Sisätilan lämmittimen johdossa ei ole maadoitusliuskoja. Voiko sisätilan lämmitin mahdollisesti olla rikki joka aiheuttaisi häiriöitä? Koska sisätilan lämmittimessä ei ole maadoitusliuskoja, ei ongelman pitäisi johtua maadoituksestakaan, tosin en ole varma. Hälytintä autossa ei ole, joten siitä ongelma ei voi johtua.
Hätävilkut vilkkuvat kun auto on kiinni tolpassa
markotoi
Tuomas
Re: Hätävilkut vilkkuvat kun auto on kiinni tolpassa
Jos ne hätävilkut on sammuneet normaalisti nappia painamalla niin siinähän se vika on eli napissa. Sillä napilla on mekaanisesti kaksi eri asentoa, jos se omia aikojaan vaihtaa asentoa niin rikkihän se on. Tuo on ihan ominaisuus monissa Opeleissa että nappi hajoaa ja vilkut menee päälle omia aikojaan.markotoi kirjoitti:Hätävilkut olen laittanut pois päältä painamalla nappia auton keskikonsolissa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
markotoi
Tuntuu erikoiselta koska vika on nyt ilmennyt vain silloin kun sisätilan lämmitin on ollut päälle kytkettynä. Tässä Astra H:ssä hätävilkun kytkin on semmoinen joka palaa aina samaan asentoon kun sitä on kerran painanut. Täytyy vielä kokeilla toisella sisätilan lämmittimellä ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
lmb-58
vähän vaikea uskoa että olis sisälämmittimessä vika, ennemmin siinä hätävilkkukytkimessä, irroita se ensin ja seuraa tilannetta, sehän kaiketi irtoaa kun meisselillä kampeaa, eli on kai vain painettu liittimeen.
opel vectra c 2,2 gts
Näissä ei tuo hätävilkkukatkaisijan irroitus onnistu enää samalla lailla kuin 90-luvun malleissa (=meisselillä kampeamalla irti)
https://www.autonvaraosa.fi/kytkinkokon ... 34154.html
Ylläolevan varaosakuvaston mukaan täytyisi uusia koko nappipaneeli, että saa katkaisijan vaihdettua?
omena-b2
ehkei lämmittimessä ole vikaa vaan sen aiheuttama LÄMPÖ -laajeneminen laittaa kytkimen päälle ???markotoi kirjoitti:Tuntuu erikoiselta koska vika on nyt ilmennyt vain silloin kun sisätilan lämmitin on ollut päälle kytkettynä. Tässä Astra H:ssä hätävilkun kytkin on semmoinen joka palaa aina samaan asentoon kun sitä on kerran painanut. Täytyy vielä kokeilla toisella sisätilan lämmittimellä ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
Omena 2.5 TD 2001
lmb-58
erilainenhan se uudemmassa on, ei kyllä ole kuitenkaan sisälämppärin vika jos vilkut reistaa. taitaa omega b-2 olla oikeessa.
jaripk
Onko autossa varashälytin sisätilan tutkalla?markotoi kirjoitti:tolppaan lämpenemään ja kun oli kulunut ehkä 30-45 minuuttia, alkoivat hätävilkut vilkkua.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Paska Omena
jaripk kirjoitti:Onko autossa varashälytin sisätilan tutkalla?markotoi kirjoitti:tolppaan lämpenemään ja kun oli kulunut ehkä 30-45 minuuttia, alkoivat hätävilkut vilkkua.
markotoi kirjoitti: Hälytintä autossa ei ole, joten siitä ongelma ei voi johtua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
