Suihku suuttimista...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Onko kukaan koittanut putsata koti konstein suihku suuttimia ja jos on niin millaisella tuloksella?
...vai onko ultraääni ainoo ja oikee puhdistus tapa niille?
On tossa mun C20XE:ssä suutin juntturissa ja lorottaa bensaa läpi, seokset vituillaan sen takia ja herjaa vika koodiakin suuttimelle ja lamdalle.
Agiperi
Re: Suihku suuttimista...
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Vanha viesti, mutta laitetaas ny kuitenkin kun tuli moinen homma tehtyä...
Alkoi hermo mennä iät ja ajat vaivanneeseen kylmäkäynnistysvaivaan (kuin imuvuoto) joka kuitenkin hävisi koneen lämmettyä. Ärsyttävää silti aina nylkytellä menemään ekat kilometrit. Kulutuskin vaan noususuunnassa ja pakoputkesta kävi jatkuva valkoharmaa tuprutus, joutokäynnillä meinannut edes taakseen nähdä. Turhaa osaa kiitettävästi uusittu korjausyrityksissä eikä imuvuotoja löytynyt. Suuttimissa kuulemma niin harvoin vikaa ja koitin jotain putsausaineitakin tankkiin parikin kertaa, ei auttanut. Joten siinä uskossa sitten menin tähän asti että suuttimet olis OK.
Konstit kuitenkin lopussa ja ajattelin että perskele, kokeillaan huvikseen.
Suuttimet autosta irti, lääkeruiskun sylinteriosaan jarrukliineriä ja asettaen suuttimen imupuolelle niin että tiiviste tiivistää ja aineet pysyy sisällä. Sitten lääkeruiskuun puhaltaen pillistä samalla 9V paristolla johdonpätkän avustuksella suutinta napsutellen. Näkyvää kuonaa ei tullut, mutta parissa suuttimessa ehkä alkuun hieman sekava suihkutuskuvio joka kuitenkin muuttui pian kolmiomaiseksi. Vähän samaan tyyliin kuin
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lI ... re=related
Ero oli peräti huomattava kun iskin suuttimet takaisin ja lähdin ajoon. Muutamat hepat tuli takaisin, tuprutus oli poissa eikä käynnistyshäikkääkään ole toistaiseksi ollut. Että nähtävästi suuttimet oli sittenkin kökköiset, tai sitten rapea johtosarja jostain poikki ja sattui nyt asettumaan toimivaan asentoon...
KOP KOP.
keltanokka
Huomasitko mitään merkittävää eroa polttoaineenkulutuksessa puhdistusoperaation jälkeen?
Agiperi
Äh perkl, vaivaa se kylmäkäynnistyshomma näköjään edelleen... Mistä lie johtuu. Pitäsköhän ECU nollata ettei entiset bensatrimmaussäädöt haittaa? Vaikka kyllähän sen ECUn pitäisi kai mukautua muuttuneisiin juttuihin ilmankin. Kiihtyvyys ja alavääntö kuitenkin paranivat putsauksen jälkeen.
Kulutuksen puolesta on vielä tutkimukset kesken, mutta uskoisin että kulutus tipahti kivasti kun ei enää tupsuta ylimääräisiä piipusta ulos. Täytyy palailla myöhemmin asiaan kun käy tankilla. Viimeaikoina ei alle 7 litran kuitenkaan tuntunut pääsevän edes matka-ajossa, vielä muutama vuosi takaperin kun auton hommasin pääsi niinkin alas kuin 5,6 litraa satasella... :o
