Tänään omatoimisen vikakoodien lukemisen seurauksena auton sähkölaitteet käyttäytyvät nyt seuraavalla tavalla:
- Ajotietokone pimeänä
- Mankka pimeänä
- Mikään analoginen mittari ei toimi
- Ilmastoinnin valot toimii mutta lcd (eli siis se missä näkyy valittu lämpötila) pimeänä
- Lämppäri/ilmastointi puhaltaa alle sekunnin ajan noin 5 sekunnin välein ja samalla välähtävät bensamittarin valo, käsijarrun valo sekä lämpömittarin valo
- Kaikki merkkivalot, mittariston valot ja muut sähkölaitteet - yllämainitut poisluettuna - toimii normaalisti
Mistähän kannattaisi lähteä tuota vikaa etsimään? Onnistuinko särkemään jotain isompaa tuolta kun klemmarin kanssa sohlasin?
Omega B -98 X25XE merkillinen sähköongelma...
villeroe
Re: Omega B -98 X25XE merkillinen sähköongelma...
No vaihda ensiksi vaikka sulake 12 ehjään
Sulakkeethan olet jo tarkistanut?
E: Kadett90 oli nopeampi.
villeroe
Re: Omega B -98 X25XE merkillinen sähköongelma... RATKAISTU
Sulakkeet tarkistettu sekä ratin alta että konehuoneen puolelta. Taidanpa kuitenkin tehdä vielä uusintakierroksen, aika pikaseen kävin nimittäin läpi. Oli kiire töistä kotiin.
EDIT: No se sulake 12 oli sitten kuitenkin palanut... Kiitos kadett90.
