Vectra GTS 2.2dti myyty
Taikl
Re: Vectra GTS 2.2dti
Viesti Kirjoittaja Taikl »
joo oishan se kivan näköne ku pukkais mustaa kummaltaki laidalta eikä aina vaan toinen reuna tummunu puskurista :lollis:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Äh,tee eri lailla kuin muut.OPC diffuusori ja muovihitsaat sen toisen putken lähdön tasaseksi ja sitte yheltä puolelta tarpeeksi sitä "voimasavua"
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jartsa kirjoitti:Äh,tee eri lailla kuin muut.OPC diffuusori ja muovihitsaat sen toisen putken lähdön tasaseksi ja sitte yheltä puolelta tarpeeksi sitä "voimasavua"
Vois sekin kyllä toimia oikein hyvin jos pysyy muovi hitsi kädessä.
opelisti77
Kannatetaan :peukku:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Muovihitsauskin on helppoa jos on siihen tarkoitettu "kolvi"(puhallin), opetellessa voi tuntua p...ltä(ainakin joidenkin mielestä)
Ei siis mikään normaali juotoskolvi koska sillä ei saa oikeasti kestävää aikaiseksi.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Taikl
vois kyllä toimia tuo opc diffusori yhellä opc ulostulolla, ja se sitten korinväriin. tuskin ite alan hitsaamaa ku ei ole ku noita peruskolveja. ja jostaki pitäs löytää just samaa materiaalia olevaa muovia että hitsaus onnistuu. koripajalla tuskin kovin hirviästi ottavat jos sinne veis ja tulis ainaki hyvä. onko sulla kaitzu kokemusta tuosta hommasta?
Kaitzu
Taikl kirjoitti:vois kyllä toimia tuo opc diffusori yhellä opc ulostulolla, ja se sitten korinväriin. tuskin ite alan hitsaamaa ku ei ole ku noita peruskolveja. ja jostaki pitäs löytää just samaa materiaalia olevaa muovia että hitsaus onnistuu. koripajalla tuskin kovin hirviästi ottavat jos sinne veis ja tulis ainaki hyvä. onko sulla kaitzu kokemusta tuosta hommasta?
Onhan noita puskureita tullut hitsattua jos jonkinmoisia 8) Mutta omaa kolvia ei ole tullut hankittua, Tampereella sai lainattua niin ei tarvinnut ostaa.
Muovikorjaus on muuten sitten aika arvokasta jos lähet jostain virallisesti kysymään, erijuttu tekeekö kukaan tollasta "pikku"hommaa virallisen taksan mukaan mutta jos tekee niin kallista on. Vanha puskurin alaosa todennäköisesti on samaa muovia, uskon ma.
Jos on erimuovia niin sitten voi liimalla tehdä tuon homman, normikolvilla heppailee palat kiinni -> takapuolelle esim. lasikuituverkkoa pala ja siihen sitten muoviliimaa päälle sopivasti.
Aluverkko varovasti sulattamalla olis tukevampi mutta menee pikkupalat ilmankin.
Näitä hommia voisin tehä ja vehkeet hommata mutta..en vielä :)
Taikl
alustaa pitäs alkaa kohta laittelee tilauksiin. nyt ku keksis vain että minkälaista rupeais alle laittamaan. noista säädettävistä jo tiiän minkä laitan jos säädettävän pistän, mutta nyt alkanu tuntumaan että tulee kiinteällä madalluksella oleva sarja alle. eli h&r -40mm jousia meinannu alle, mutta nyt sitten sopivasti samaan aikaan alkanu takaiskari(t) pitämään kolinaa.
jos tuon h&r jousisarjan lyö alle, niin mitkähän ois niille hyvät iskarit jos taakse neki vaihtais, ehkä myös eteen vaikka ne kyllä täysin toimivat on. tai sitten jos ostais valmiin sarjan missä ois iskarit ja jouset niin mikähän ois semmone sarja jolla tekis jotaki. ideoita ja merkkejä otetaan vastaan :D
Jartsa
ebaystä H&R -40mm ja siihen kaveriksi bilsteinit.
tainnut olla ihan pakettinakin myynnissä H&R,Bilstein ja sitten Eibach,Bilstein
opelisti77
Samaan alustaan päädyin itsekin. Pitäis kans pistää tilaukseen täs jossain vaiheessa. Mistäs päin porukka on mahtanut ebay:stä näitä tilailla? Koitin etsiä bilsteinin ja h&r pakettia mut ei osunut silmiin :roll:
Taikl
opelisti77 kirjoitti:Samaan alustaan päädyin itsekin. Pitäis kans pistää tilaukseen täs jossain vaiheessa. Mistäs päin porukka on mahtanut ebay:stä näitä tilailla? Koitin etsiä bilsteinin ja h&r pakettia mut ei osunut silmiin :roll:
joo en itekkää löytäny ainkaa suoraa tuota h&r bilstein pakettia. jousia löytyy mutta noita iskareita en oikein löytäny ebaysta tai en osannu hakea. pitää kysästä mitähän nuo iskarit suomessa maksaa
Taikl
tuli tuomone kauppakassi hommattua viimeviikolla varsin, vähä meisselillä kopisteli nii melko monesta kohtaa läpi meni :lol: leimaa siinä on heinäkuuhun että jos sinne asti kestää nii hyvä on. jarruja vähä herkisteltii nii pitihä se tietenki ottaa pari kiekkaa jousista pois, pitää vielä takaa ottaa ku taas innostusta saa :D sais sen vielä kiiltämäänki ku keulapeltii vähä vahaa näytin :lollis:
Kaitzu
Bongasin tämän Corsan tänään 8)
Taikl
tällä nyt viikonlopun ajellu ja kokeillu pelittääkö enne ku menee vaimokkeen käyttöön :D
Taikl
polarautovarusteelta kyselin iskareita. Bilsteinit joka nurkkaan 290e, ja sassit 250e. nuo bilsteinit ja niille h&r-40 jouset niin eiköhän pitäs olla ihan toimiva setti?
ebaystä en muka löytäny noita bilsteinejä enkä sasseja että ois voinu hintoja verrata
