Taitaa vaan olla kansi entinen ku oli jokaisen esikammion kohalla pikku halkeamia
Astra F 1,7UUSI KYSYMYS pumpun ajoitus?
JS_
Re: Astra F 1,7UUSI KYSYMYS pumpun ajoitus?
Nyt on purettuna tuo. tässä ainakin oli kaikissa tarvittavat merkit mutta näytti niinku ne ois itse tehty joskus aikasemmin. Mutta jospa sen sais niillä kohalleen..
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
lmb-58
opelin diesel oli, eihän tietenkään ole mitään virkaa sillä nokkamerkillä jos pyörän käyttää irti, on se kartio, sen tiedän, mutta merkit laitettiin kohdalleen senkummemmin ajoittelematta ja pelaa ainakin yhtä hyvin kun ennemmin.
luulen että ne halkeamat ei hirveesti haittaa, kannethan halkeilee venttiilien välistäkin ja silti pelaa, jos se on aiemmin pelannut niin unohda ne halkeamat. onko sulla kansi nyt irrallaan vai mistä ne halkeamat näet.
opel vectra c 2,2 gts
JS_
On kansi irrallaan. söi nestettä nii sen takia piti irrottaa. mutta ei oikeen saa selvää että mistä neste pääsi männän päälle. Tiiviste kumminki oli vaihettu marraskuussa entisellä omistajalla.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
lmb-58
jo siihen on kuukausi sitten vaihdettu tiiviste ja oikein, niin koeponnistus taitaa olla paikallaan, tai jos siitä näkee mistä vuotaa eli mikä pytty niin voihan sitä halkeamaa itsekkin yrittää hakea, niin jos on halki.
JS_
Juu tänään vein koeponnistettavaksi. Maanantaina pitäs selvitä onko halki.
Sitte huomasin että turbon hukkaportti on aivan jumissa. eikö sen pitäs kumminki käsin liikkua ku siitä tangosta kokeilee?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Kyllä sitä saa aika lujaa vääntää et liikkuu. Melko tiukka se aktuaattorin jousi.
lmb-58
pitää se hukkaportti liikkua ihankin keveesti, se taitaa olla jumissa nyt. alipaineella toimii.
JS_
Pitää vielä tutkia sitä.
Miten sen kuuluu toimia alipaineella? Ei tullu niin tarkasti tutkittua sitä?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
lmb-58
letku kiinni ja imase siitä pitänee liikkua hyvin.
JS_
Pitää kokeilla tuota ens viikolla ku kerkeää.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JS_
Nyt rupeais olemaan aikalailla kasassa toisella kannella.
Rupes vaan tuo jakoremmin kireys mietityttään että miten kireällä sen kuuluu olla? Tuntu jäävän aika löysälle ja kun konetta pyöritti niin kampiakselin merkki ei enään osunut aivan kohalleen..
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Matti sekottaa ahtopaineen ohjauksen Dti moottoreihin.
Noissa vanhossa se toiminee perinteisesti paineella.
JS_
Juu kyllä se hukkaportti liikkuu.
Vieläkö joku oisais pikaisesti vastata tuohon aiempaan kysymiykseen remmistä että miten tiukalla sen kuulus olla?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
lmb-58
siinä pitäis olla automaattikiristin, viisari kohdilleen niin siinä se on ja pyörittele käsin tarpeeksi monta kiekkaa ennenkuin starttaat käyntiin kymmenenkin riittää ja katso merkit sitte vielä, vai onko se opelin kone, isuzun konetta en muista minkälainen on. miten tutkit sen hukkaportin toiminnan.
JS_
Juu saatiin kaikki kohdalleen ja lähti käyntiinki
Pihdeillä siitä hukkaportin tangosta kokeilin niin liikku. Kuuluuko sen liikkua käynnissä ollessa kun painaa kaasua?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
