On läpivirtaava tuo pumppu.tuli testattua autossa istuessa puhaltamalla pumppuun menosuuntaan -> smärmät sisältä syliin ja vaatteet pilalle
rele on edelleen hakusessa.. käviskö tämmönen siis siihen:
Jäähd puhallinrele Opel B Rele jäähdyttimen puhallin+viive (5-napa) [1994-2003] paljokohan tuossa mahtaa olla se viive sekunteina? on siis b ompun osa, hintakaan ei ois paha 11,5€.
Releen liipaisusta vielä. mistä löytäis ohjausvirran joka ei jää päälle kun auto käynnistetään? vai toimiiko tuo rele niin että yhdistää ja alkaa laskee sekunteja heti kun siihen tulee virta ja katkeaa tietyn ajan kuluttua siitä huolimatta että liipaisupinniin tulee jatkuva +12v ja yhdistää uudestaan vasta kun virrat on käytetty kiinni ja taas päälle?
edit: nyt uudenvuoden viettoon, ensi vuonna käyn tuon releen ostamassa ja kokeilen sillä. samoin eber -projekti saa jatkoa kun saan osat 9. päivä.
