C -kadetin etujarrut
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Käykö rumpujarrun napa levyjarrullisen olka-tappiin?Pitäs ruveta rakentamaan uusia jarruja ja olka-tapit ja satulat löytyy mutta ei levyjarrun napoja
putkikardaani
Re: C -kadetin etujarrut
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
jos molemmissa kartiolaakerit niin käy mutta mihinkäs meinasit laittaa jarrukilven kiinni vai sorvaatko sinne uudet reiät?
vetonivel
putkikardaani kirjoitti:jos molemmissa kartiolaakerit niin käy mutta mihinkäs meinasit laittaa jarrukilven kiinni vai sorvaatko sinne uudet reiät?
Eiköhän tuo kilpi mene omalle paikalleen,levyn jarrun kilpi, levy jarrun olka-tappiin
putkikardaani
rummun napa vain ihan pikkuisen erilainen sen levynavan kanssa ett' saattaa olla hankala saada jarrulevyä kiinni. muutenhan ne käy ristiin laakerikin sama.
toki napakaan ei ole ongelma, sama levyjarrunapa suurinpiirtein kaikissa 68 eteenpäin takavetopeleissäjoissa levyt edessä ja sama pulttijako.
