Zafira -00 1,8 vikavalo
kedett_1.6i_91
Re: Zafira -00 1,8 vikavalo
Motonetin ilmamäärämittari vaihdettu alkuperäiseen, ei muuta vaikutusta kuin että moottorin vikavalo ei enään pala.
Nyt auto alkaa "turraamaan" vähän niinkuin kävis 3 pytyllä kun lisää kaasua. Tasakaasulla auto pelaa, kuormittaessa ei pelaa.
vikakoodit nollattu ja luettu:
1326
1329
1327
1328
0325
Takapönttö käytetty pois, ei vaikutusta eli ei ollu tukossa.
Keskipönttöhän voi olla tukossa.
1326
1329
1327
1328
0325
pätkii...............
Tarkista ensin moottoriöljyn määrä.
P1326 nakutustunnistin toiminut, sytytystä myöhennetty sylinteri 1 B-038
P1327 nakutustunnistin toiminut, sytytystä myöhennetty sylinteri 2 B-038
P1328 nakutustunnistin toiminut, sytytystä myöhennetty sylinteri 3 B-038
P1329 nakutustunnistin toiminut, sytytystä myöhennetty sylinteri 4 B-038
P0325 nakutustunnistin 1piirin alue / toiminta (muisti 1 tai yhden pisteen) C-017
Jos öljymäärä on ok, niin vika voi olla nakutustunnistimessa, puolapaketissa tai ECUssa.
kedett_1.6i_91
Tämä selvä. Eiköhän ongelma poistu, kun on oikea määrä öljyä koneessa.
kedett_1.6i_91
Ei vika poistunut, nyt on uudet öljyt koneessa.
Pitänää vaihtaa puolapaketti, jotenkin se turraaminen viittais siihen.
Antaako selvän vikakoodin jos puola tai ecu rikki?
Pystyykö puolaa mittaamaan onko ehjä?
kedett_1.6i_91
Mikä mötikkä on ilmanputsarin takapuolella, mihin tulee alipaineletku ja virtaa?
Siitä mötikästä kun puristaa tuntee nakutusta, onko normaalia?
Tarkkaan kun kuuntelee siitä kuuluu pieni nakutus ääni.
Puolapaketista ei välttämättä tule vikakoodia... ja sitä on vaikea mitata , koska yleensä vika esiintyy kuormitettaessa.
ECUn vika ilmenee useina erilaisina vikakoodeina koneen ja ECUn ollessa lämmin... vikakoodit sellaisia, että osa jota koodi koskee on ehjä.
Voit toki kokeilla vaihtaa ensin nakutustunnistimen... eli edetä vikakoodin mukaan.
Ilmanputsarin takapuolella on EVAP- venttiili. Sen kuuluukin nakuttaa , eli on normaalia.
kedett_1.6i_91
Vika löytyi!
Tulpan hatussa reikä, siinä missä kovamuovi muuttuu kumitutiksi.
Sähköteippiä pari kierrosta ni alkoi pelaan.
Hienoa, että löysit vian
Erikoinen vika kylläkin.
