Vectra B lyhyt ajovalo ei pala
geru
Vekusta meni kuskinpuoleinen ajovalo pimeäksi, parin eri polttimon kokeilun jälkeen tarkistin sulakkeet ja testasin että kuskinpuoleinen pitkä valo palaa, mutta lyhyt ei. Lyhyiden valojen sulake oli siis kuitenkin ehjä. Mitähän tuossa lähtisi tutkimaan seuraavaksi?
ex-Vectra B Comfort Caravan -01 2.2
Re: Vectra B lyhyt ajovalo ei pala
Tarkista vielä uudelleen sulakkeet 6 ja 24 .
Mittaa, tuleeko umpion liittimen keltaiseen johtimeen 12 , kun valot ovat valokatkaisijasta päällä.
Muutamassa tapauksessa on ollut vika upion sisällä olevassa johdotuksessa. Myös maajohdin voi olla heikossa hapessa.
Tubbe
Valomuistin releessä kylmäjuotos, rele löytyy sulakerasian takaa
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
geru
o/ ..käsi ylös virheen merkiksi. Jostain syystä oli päässyt unohtumaan että siellä umpiossa majaileekin kaksi eri polttimoa. Auttoi ongelmaan kun vaihtoi sen oikean polttimon
