Vectra B 2.2 -01 Sport Farkku
Heinä
Re: Vectra B 2.2 -01 Sport Farkku
Viesti Kirjoittaja Heinä »
Nyt ei sitten enää muita vikoja jäljellä kun tuo pätkiminen ja "booailu" kun bensaa tankissa vähän. Eikö tätä ole kukaan foorumilainen koskaan saanut korjattua?
Astra H Farkku Z19DT
Ford Mondeo 1.5TDCI
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ootko koittanu ajaa ilman tankinkorkkia? Korvausilman puutos saa aikaan mitä kummallisempia ilmiöitä, itellä ei tuota vaivaa ole, mutta joskus kun tankin ajaa aika tyhjäksi, niin kun korkin irroittaa niin vetää kyllä melkoisesti ilmaa tankkiin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Heinä
Tubbe kirjoitti:Ootko koittanu ajaa ilman tankinkorkkia? Korvausilman puutos saa aikaan mitä kummallisempia ilmiöitä, itellä ei tuota vaivaa ole, mutta joskus kun tankin ajaa aika tyhjäksi, niin kun korkin irroittaa niin vetää kyllä melkoisesti ilmaa tankkiin.
En ole kokeillut, mutta ei kyllä imase ilmaa sisään ainakaan niin paljoa, että sen kuulisi. Sitäpaitsi tankinkorkki on sen verta rikki, että vuotaa aikalailla ilmaa aivan takuuvarmasti. Kai senkin voisi kokeilla. Ei se kerran mitään maksa.
Ford Mondeo 1.5TDCI
Heinä
SE TOIMII JUMALAVITA!!!
Ette pojjaat ikinä usko mikä sen pätkimisen aiheuttaa! "Karkean" polttoaineensuodattimen SEKÄ polttoainepumpun välinen liitos. Yks tuttu insinööri huomas mun purkaillessa autoa, että tuo liitos on väljä. Vedettiin Teflon-teippiä sen "pillin" ympärille mikä on bensapumpussa ja tölvästiin filtteri uusiks kiinni ja kasattiin. Alle 5L bensaa tankissa, valo paloi ja sillai. EIKÄ PÄTKINY. EIKÄ PÄTKI VIELÄKÄÄN! Enää ehkä hajut tankissa! Jumalavita mikä jumppaaminen ja vielä hurjempi ratkasu!
Levittäkää sanaa! Yritän kuvittaa tämän jotenkin johonkin, että joku ymmärtäisi.
Ford Mondeo 1.5TDCI
:lollis: :lollis: :lollis:
Heinä
Hahmottamista helpottava kuva vian paikantamiseksi. Tiivistäkää tuo liitos omavalintaisella keinolla.
Ford Mondeo 1.5TDCI
Heinä
Tuossa polttoainevian ohessa tuli tulpattua EGR palalla virolaista rekisterikilpeä. Hienosti toimii. Seuraavaksi olisi operaatio TC-nappula. Sen ei pitäis olla juuri ongelma. Sitten joskus pitäisi maalailla vielä ovien reunukset.
Pakosarja taitaa hieman vuotaa. Olisiko ideoita mistä? Onko jotain tyypillistä paikkaa, vai tiiviste?
Ford Mondeo 1.5TDCI
Tubbe
Pakosarjoilla on valitettava tapa haljeta keskeltä, eli 2 ja 3 pytyn välistä :(
Heinä
Tubbe kirjoitti:Pakosarjoilla on valitettava tapa haljeta keskeltä, eli 2 ja 3 pytyn välistä :(
Meneekö väkisin uusiksi? Sulla ylimääräistä? :D
Ford Mondeo 1.5TDCI
Heinä
Vatut se mitään halki ollu, :oops: tiiviste vuosi pakoputken liitoskohdasta. Helvete ko pitäs pitää silmät auki ku ekalla kerralla kattoo. :banghead:
Nyt alkais tämäkin oleen kunnossa. Puhaltimen vastuspakettia vaille täys peli. Eli siis 1 & 2 asento ei letaa. Keskimmäinen vastus sieltä sarjavastuksesta paskana. Kellään ylimäärästä vai kolvaanko ite sinne uuden vastuksen?
Siis, myynnissä. ~3000 euroa.
Ford Mondeo 1.5TDCI
