ABS valo -00 b 1.8 16v Vectra Ohjausboksi?
NAFTALEFA
Viesti Kirjoittaja NAFTALEFA »
Abs valo syttyy normaalisti kun autoon kytketään virta ja releetkin napsuu mutta kun siinä on ollut virrat hetken päällä niin syttyy uudelleen.
Silloin ei tietenkään abs pelaa jos valo palaa ja siitä ei katsastusmiäs pidä laisinkaan. :evil:
Kun valo ei pala niin abs toimii normaalisti, eli poljin tärrää niin kuin pitää.
Sain vihiä että olis tyyppivikana abs yksikön vikaantuminen ja voi vaihtaa uuteen ja sillä vika korjaantuisikin, mutta se mutta jne..
Uusi yksikkö maksaa sikana huntteja.
Itte en uskalla lähtee boksia aukomaan mut kyllä sen vaihdettua saan. Olisko jollain ylimäärästä pyörimässä minkä haluaisi myydä sopuhintaan?
Jos ei niin onko jollain tietoa liikkeestä mikä korjais tälläsiä.
Pumpun kyljessä lukee 13091801 kattelin et sama numero löytyy myös yksiköstä
Re: ABS valo -00 b 1.8 16v Vectra Ohjausboksi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista nyt kuitenkin pyörien anturien liittimet ja johtimet siltä osin kuin se onnistuu.
ABS- yksikön releitä on juoteltu uudestaan ja sillä on korjaantunut.
Voit irrottaa elektroniikkaosan ja lähettää korjattavaksi, jos siltä tuntuu.
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
Noista voit kysyä, mitä korjaus maksaa.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
entä jos luettaisit vikakoodit niin ei tarviis arvuutella eikä vaihdella turhaan osia
tuosta abs releestä josta olit vihiä saanut niin se saatto syttyä ihan miten sattuu joku päivä ei ollenkaan, että jos se valo syttyy säännölisesti joka kerta niin vika ei välttämättä siinä juotos hommassa ole
