Sähkölasit G astraan
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Onko kukaan asentanut jälkeenpäin astraansa sähkölaseja eteen? Kiinnostas vaihtaa ite ne systeemit oviin kun auto on karvalakki malli niiden lasien osalta.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Samaa haluaisin tietää..
Kuulemma ei olisi johtosarjaa valmiina ovissa eli kytkinten ja moottorien asennuksella ei pääsisi, vaan pitäis vetää johdotukset ovista muuhun zydeemiin..
edit: virheitä..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2003-11-12 14:14 ]</font>
454SS
Viesti Kirjoittaja 454SS »
Kannattaako moinen homma, kun noita Astroja sählölaseilla on myynnissä sairaan paljon.
baker
Viesti Kirjoittaja baker »
Joo,mut laitettuaan autooonsa ylimäärästä kilkettä jo kahdella tonnila egejä,ei mieti tollasta vaan ne saatava siihen ja autoa ei tosiaankaa tee mieli vaihtaa.Itsekkin asiasta kiinnostunut.hintaahan keskilaatusilla ei ole hyötyyn nähden paljon ,työtä voi olla paljonkin ,mutta missäs auton osan laitossa siä ei ole,jos aikoo kunnolla tehdä?
Ford Tourneo Connect´04 1.8
454SS
Varmaan osan niistä kahden tonnin varusteista saa otettua irti ja laitettua toiseen Astraan. Yleensä kait noissa sähkölasittomissa ei ole muitakaan "hienouksia", ja varustetasoa kun rupeaa jälkeenpäin nostamaan niin hintaa tuppaa yleensä kertymään paljon enemmän kuin valmiin ostamisesta.
Ps. ei se club-Astra muutu sportiksi, vaikka siihen Bilteman sähkölasit asentaakin.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Lieneekö tuo niin suuri homma, että sen takia kannattaisi autoa vaihtaa? En kyllä nää mitään järkeä siinä, että näkisi vaivaa auton myynnissä ja sitten ehkä löytäisi uuden tilalle missä olisi sähkölasit...
JEEEEEEEEEEEEE!
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Itse silloin joskus ekan auton aikana kyselin noita osia opelilta ja nyt en tarkkaa hintaa sille muista.
Tosin nyt on jo astroja purettu sen verran että varmasti löytyy jostain purkaamolta osat tai vakuutusyhtiöiden vahinkokeskuksesta koko ovi.
Sählöt ovat jo valmiiksi viety joten se ei paljon päänvaivaa haittaa ainoastaa kytkin ja muita kilkkeitä pitäisi hommata.
Joskus muutama vuosi sitten kaveri laittoin omaan autoonsa (ei opel) sähkölasit ja hyvin ne silloin toimi. Tosin taisi olla joku biltema viritys juuri sille autolle
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
pine
Enpä taida vaihtaa kohta läpi kaluttua autoa toiseen samanlaiseen sähkölasien vuoksi. Helpompi asentaa nuo sähköt kuin irroittaa kaiki asennetut osat..Mutta kukin taplaa tyylillään.
Markus_J: onko tuo 'faktaa', että siellä olisi valmiina johdotukset oveen saakka?
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
DTS luettelo. Tais siinä olla astra F:nkin takasivulaseihin sähkö mukavia tarjolla.. (puuttuu omastakin.) Luulis olevan uudempiinkin... Ellen sitten ihan väärin muista.
Markus_J
Opel on siitä hyvä että johdotukset ovat vedetty aina valmiiksi kaikkiin malleihin. Esim juuri nuo sumarit yms. Ainoastaan tuosta nostokytkimen johdoista en osaa sano mutta luulvammin se tulee nostomoottoriin kiinni.
Kannattaa vielä varmistaa tuo asia opel liikkeestä, mutta silloin kun itse niitä kyselin niin ne kertoivat mitä siihen tarvitsen
TEPE
Katottiin PS1:sen kanssa tuota DTS luetteloa ja kappas vaan G mallin astraankin oli saatavissa lasin nostimet sähköisenä ja ilmeisesti siinä tulee mukana ne kytkimet sekä ne kahvat mihin ne kytkimet tulee kiinni. Hinta jäi alle 300e. Kun kattoo romareiden hintoja niin nuo nostimet maksaa 100-150e/puoli + sitten pitää ostaa ne kytkimet ja kahvatkin. Eli jos vastaavat tarvikkeet saa uutena melkein samaan hintaan niin tottakai noi täytyy sitten hankkia :smile: Ei vihti 300e takia ruveta vaihtamaan koko autoa :smile: Taidetaanpa ottaa PS1:n kanssa projekti tuosta ikkunahässäkästä tossa keväällä :smile:
pine
Ei mikään älytön hinta..Jos TEPE alatte tilailemaan ja kimppaan sais halvemmalla niin otappa yhteyttä (jos muistat).
PS1
OCF Partner
OCF Partner
" Taidetaanpa ottaa PS1:n kanssa projekti tuosta ikkunahässäkästä tossa keväällä " Laitetaan vaan. Tottakai takalaseihinki, kun oli saatavilla??? :wink:
