Avasin kuskin oven avaimella ja toimi ihan hyvin, sitten heitin oven kiinni, muttei ovi pysy kiinni.
Ihankuin lukko olisi jäätynyt auki asentoon tms? Sitten painoin lukkonupin alas ja ovi kiinni. Joo, pysyy. Vähän liiankin hyvin, enää ei aukea, mikään.
Mikähän tohon iski oikein kun ovien lukot ei käänny vasemmalle, ikään kuin olisi jossain takalukossa.
Lukko nuppi kyllä nykii ylöspäin kun yrittää avaimella avata. Takakontin lukko aukesi ja
sieltä sitten kädellä suksiluukku auki ja onnistuin kaatamaan takapenkin ja ryömimään auton sisälle.
Edes sisäpuolelta käsin nostamalla nupit ei nouse missään ovessa...
Oisko toimimaton keskuslukitus sen verran heränny et olis takalukinnu kaikki ovet, onko siinä sellasta toimintoa?
En pääse omegan sisään, ovet ei aukea?!
jiivee666
tursas
Re: En pääse omegan sisään, ovet ei aukea?!
Onkos se nyt tullu näistä pakkasista. Mulla se kuskin lukko kerran jääty siitä keskeltä keskitolppaa. Siihen pitäis saada lämpöä puhallettua sisältä tai ulkoa, tai koko kärry sitten johonkin lämpimään.
- OCF Member 2019
vetäny jäähän sen. ovi ei pysynyt kiinni koska se itse lukkoelementti ollut jäässä eikä se salpa käänny oikeaan asentoon. lämmitys/kuivaus ja aseöljyä siihen.
ilmeisesti veti sit takalukkoon, koita se kuskinovi saada jotenkin lämmiteltyä kun sieltä se ohjaus tulee muihinkin oviin...
jiivee666
Jos koittan tohotella kuumailmapuhaltimella ja lukkosulalla/öljyllä ruiskia sinne lukkoon
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kai sulla on akussa vielä virtaa?
Omegan keskuslukko avautuu moottorin avustamana (myös kuskin ovessa, vaikka käännät lukossa avainta) ja takalukosta sitä ei hellästi voimalla avaa, jos akussa ei ole kamaa.
jiivee666
Lukot oli jäässä, sulattelun jälkeen toimi. Samoten toimi myös takaovien lukot kun pääs ovesta sisälle.
- OCF Member 2019
itellä oli sellanen vika kans tänää et takaovet ei meinannu mennä kiinni.. eli oli ne salvat jäässä... toiseen piti sieltä ulkokahvanki välistä ruutata aseöljyä ennen kun alko pelittää
eli varmaan ovi pahvit irti putsaus/kuivaus ja jotkut kunnon liemet tankoihin
jarksi
Juurikin toi kannattaa tehdä että käyttää pahvit irti ja putsaa oikeasti kunnolla kaikki mekanismit, esim crc:n bräkleen tai quickleen on tuohon oikein pätevää ainetta. Lähtee taatusti kaikki kuonat ja tauhkat irti. Sitten reilusti lukkoöljyä tai muuta tarttuvaa voiteluainetta minkä läpi vesi ei kertakaikkiaan enää pääse pesimään mekanismiin.Ari-S kirjoitti:itellä oli sellanen vika kans tänää et takaovet ei meinannu mennä kiinni.. eli oli ne salvat jäässä... toiseen piti sieltä ulkokahvanki välistä ruutata aseöljyä ennen kun alko pelittää
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- OCF Member 2019
mitä täältä lukenu ni tuolla ei taida mikään litku kovin pitkää kestää?? tai sit sitä pitää vaan hölvätä riittävästi..
