Vectra c lampun vaihto
Kertokaas viisammat miten saa helpoiten vaihdettua vectra c 2006 etuvilkun lampun umpioon apukuskinpuolelle. Ilmanputsarin kotelon otin pois mutta ei ollut mitään hyötyä eli pitääkö kärry viedä korjaamolle missä puretaan etupuskuri ja umpio irti vai onko muuta keinoa. Valoina on AFL kääntyvät xenon valot.
- e0101296
- Viesti:
Re: Vectra c lampun vaihto
Helpoiten kun viet verstaalle mutta saat toki puskurin itsekkin irti, ja ehtiihän tuon kesälläkin
sillä nimenomaan näin nyt käytiin että se on irrotettava tässä tapauksessa.
Olen englannista jo alkua suomentanut loppuja suomentelet esim "erinomaisella" google kääntäjällä
Numero 1 on vilkku jossa vaihdettava polttimo.
Vilkun Irrottaminen
1. Poista etupuskuri (12 ruuvia)
2. Avaa releboxin kansi
• Ota sulake irti xenon-ajovaloilta
Huomaa: Vain ajoneuvot AFL tai xenon-ajovalot.
3. Poista ajovalaisin
• Irrota 3 ruuvia
• Irrota johtosarjan pistoke
4. Poista vilkun polttimo
• Avaa lamppu liittimineen
- Kierrä kantaa vastapäivään
• Poista lamppu
Asennus
5. Asenna vilkun polttimo
• Kiinnitä polttimo kantaan
- Kierrä lamppua myötäpäivään
• Kiinnitä pistoke kantaan
6. Asenna valaisin.
• Liitä ja lukitse johtosarjan pistoke
• Kiristä 3 pulttia
7. Sulje rele kansi
• Aseta sulake xenon-ajovaloille
8. Kiinnitä etupuskuri
9. Säädä ajovalaisin
Etupuskurin irrotus
1. Remove upper front panelling
• Unscrew 4x bolt (1)
2. Detach right side front panelling
• Unscrew 2x bolt (4)
3. Detach right drive shaft cooling
• Unscrew bolt
4. Detach left side front panelling
• Unscrew 2x bolt (2)
5. Detach left-hand brake ventilation
• Unscrew bolt
6. Detach lower front panelling
• Remove 4x body-bound rivet (3)
7. Release outer right front panelling
Note: Using a suitable tool (1), push lock guide rail through upper fixing hole in inner protective panelling!
• Slide catch guide rail to end stop
• Unclip 3x front panelling right side from guide rail on wing
8. Release front panelling outer left
• Unclip 3x front panelling left side from guide rail on wing
9. Separate fog lamp wiring harness plugs on left and right
10. Remove exterior temperature sensor
• Unclip sensor from lower radiator grille
11. Separate headlamp washer system hose
Note: Water emerges!
• Separate hose from reservoir
– Release snap closure
12. Separate wiring plug for Parkpilot
13. Remove front panelling
Note: This requires a second person
Install
Important: When replacing the front panelling, if necessary, the cut-outs for the headlamp washer systen should be included in the new part in accordance with the marking!
14. Produce cut-out for headlamp washer system
• Produce cut out as marked using a suitable tool
• Deburr edges
15. Attach front panelling
16. Connect Parkpilot wiring harness plug
17. Connect hose for headlamp washer system
• Connect hose to reservoir
– Engage snap closure
18. Fit exterior temperature sensor
• Clip sensor in lower radiator grille
19. Connect right and left fog lamp wiring plugs
20. Fit outer left front panelling
• Clip in 3x front panelling to side guide rail on wing
21. Attach outer right front panelling
22. Attach lower front panelling
• Install 4x body-bound rivet
23. Attach left side front panelling
Note: The front panelling guide rail is locked by tightening the upper fastening bolt. Ensure that the front panelling is correctly positioned to the wing!
• Tighten 2x bolt
24. Attach left-hand brake ventilation
• Tighten bolt
25. Attach right side front panelling
• Tighten 2x bolt
26. Attach drive shaft cooling
• Tighten bolt
27. Attach upper front panelling
• Tighten 4x bolt
Vilkun Irrottaminen
• Irrota 3 ruuvia
• Poista lamppu
Asennus
6. Asenna valaisin.
• Kiristä 3 pulttia
7. Sulje rele kansi
Etupuskurin irrotus
• Unscrew bolt
• Unscrew bolt
Install
• Deburr edges
• Tighten 2x bolt
• Tighten bolt
• Tighten 2x bolt
• Tighten bolt
• Tighten 4x bolt
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
- HraBeigeV6
Ei himskatti. Siis puskuri irti, että pääsee vaihtamaan lamput!??! Kyllä on ollut hauskaa varmaan piirtäjällä, kun on suunnitellut tätäkin kohtaa.e0101296 kirjoitti:Helpoiten kun viet verstaalle mutta saat toki puskurin itsekkin irti, ja ehtiihän tuon kesälläkin
- e0101296
- Viesti:
PIKAOHJE:
rengaskotelosta 4 torxia auki, 4 ruuvia puskurin alta ja päältä, napakka nykäsy niin puskuri on kädessä, umpio irti ja lampunvaihto (pölysuojan alin torx on näissä niin ahtaassa paikassa että sinne ei perustyökalut taivu)
Uskomatonta mutta totta väittää eräs hallussani oleva
PEL huolto ja korjaus-ohjelma.
Kuulemma muutaman vuoden on ollut myytävänä jo autoja jossa ei konepeltiäkään saa avattua perinteisesti vaan on pultattu ja sinetöity kiinni ja avattavissa kai alakautta merkkihuollon koodatuilla erikoisavaimilla.
Pissapojan neste lisätään ja öljymäärä tarkistetaan ulkokautta luukusta, jarru tai jäähdytin-nesteitä ei voi tarkistaa tai lisätä, suodattimia et voi takuun purkautumatta vaihtaa, toimenpiteitä et voi tehdä itse !
Muistelen Audi A2 merkkiseksi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Audi_A2
Toivottavasti ei koskaan tarvitse elää niin kauan että joudun hankkimaan semmmoisen ajokin ...
Kiitos loistavasta ohjeesta. Tota mä vähän pelkäsinkin että, pitää ottaa puskuri pois
. Nyt ei muuta kuin kuin katsotaan jotain tallia mihin pääsis vaihtaan. Taidan samalla vaihtaa xenon polttimot.
- e0101296
- Viesti:
Hyvä jos olin avuksi. 12 ruuvia auki akkukoneella on muutaman minuutin juttu jos auto on nosturilla.
Kannattanee ensin ottaa selvää ja harkita ennen ostoa mm. millaiset xenonit sopivat umpioihin,
oletan että CAN-BUS sarja miniballasteilla, mutta ota asioista selvää ennen päätöksien tekemistä.
Tältäkin forumilta saa lukea hätäilijöiden valituksia: valojen räpsymisestä, syttymisongelmista, polttimon rikkoontumis vikalampun syttymisestä ja ties mistä turhasta vaikeudesta heidän tilattuaan netistä tai haettuaan liikkeestä liian äkkiä periaatteella "totanoin joku xenonvalo pitäs laittaa tohon opeliksin keulille"
Päätä ensin: teho, värisävy, ballastin asennuspaikka, sovitteet. ym.
Tutustu: umpioiden merkintöihin sekä lainsäädäntöön.
Noudata: hyvää ja laadukasta asennustapaa.
Älä: sorru kaikista halvimpiin (lue huonoimpiin) sarjoihin.
MTJ70 kirjoitti:Valoina on AFL kääntyvät xenon valot.
Siellä taisi jo olla xenonit ja kyse on polttimoiden vaihdosta.e0101296 kirjoitti:Kannattanee ensin ottaa selvää...
Vectra wagon CDTI
Jep eli on valmiina alkuperäiset xenon AFL valot ja polttimona ilmeisesti D1S polttimot jos olen oikein ymmärtänytMikaT kirjoitti:MTJ70 kirjoitti:Valoina on AFL kääntyvät xenon valot.Siellä taisi jo olla xenonit ja kyse on polttimoiden vaihdosta.e0101296 kirjoitti:Kannattanee ensin ottaa selvää...
- e0101296
- Viesti:
Näinhän on. Kyllä
Kertaus xenoniensa kanssa tuskaileville on opintojen äiti.
No ei nyt ihan sinetöity. Konepel... siis konealumiini irtoaa minuutissa, jos niin haluaa.e0101296 kirjoitti:Kuulemma muutaman vuoden on ollut myytävänä jo autoja jossa ei konepeltiäkään saa avattua perinteisesti vaan on pultattu ja sinetöity kiinni ja avattavissa kai alakautta merkkihuollon koodatuilla erikoisavaimilla.
Voit jopa tarkistaa nesteet ja vaihtaa suodattimet. Ihan itse.
viggenisti
Oisko jollakin heittää kaikkien polttimoiden tyypit joita on vectran ajovaloumpiossa.
Autona Vectra C farkku 2007, kääntyvillä lähixenoneilla ja joillakin sivuvaloilla.
Pitäs polttimoita vaihtaa niin vaihtas kaikki kerralla kun kerta puskuri pitää irti repiä..
Vectra C wagon -07, Z18XER
Saab Viggen -01, B235R
