esu
Viesti Kirjoittaja esu »
hyvi istuu putki nautarautaan
sekä kuraläpät :peukku:
Säpä
Viesti Kirjoittaja Säpä »
Eipä oo kerenny tähänkään tekeen mitään muutaku ajella sinne sun tänne. Nooh, tuli tos jokuaika sit ostettua fronttuun maalit kuitenki jo hyllyyn oottamaan eli orkkis väri + mustaa raidoitukseen ja lakansekaan kippasin decovärin sinisen helmiäisjauhepurkin. Saas nähä mitä siitäki sit tulee. Pitäs vaan löytää joku sijaisauto käyttöön siksaikaan kun vetäsee maalit päälle ja vaihtais sen mosanki samalla.
Asconaaki on sen verran kerenny roplaileen et seki alkaa olla aika osina eli rullaavana. Siitä pitäs takapäätä vähän tukea et kestäs laittaa grilliin pyörimään ni ois helpompi puhaltaa puhtaaksi ja tehä pohja kunnolla. Pahalta näyttää et saattaa mutkaa tulla putkeen tähän ku tuli se mutkaki jo ostettua ja cooleri ollu jo hyllyssä ajat sitten ja 3000 24v mäntiä ja veivejä ois parisatsii ni voi huolella sit supattaa sulattaa mäntiä. No aika näyttää mitä täs kerkee tekemään ja millon.
nokken
Viesti Kirjoittaja nokken »
Missä sulla on kiinni noi katon lisävalot? Omaan samanlaiseen fronteraan olis tarkoitus laittaa myös lisätuikkuja katolle, tosin suunnittelin niitä katon etureunaan.
Opel Frontera Sport A -92
Säpä
nokken kirjoitti:Missä sulla on kiinni noi katon lisävalot? Omaan samanlaiseen fronteraan olis tarkoitus laittaa myös lisätuikkuja katolle, tosin suunnittelin niitä katon etureunaan.
Ne on lattaraudasta tehty ja kiinni suoraan katossa ruuveilla sen irtokattopalan alla. Joka lampulla omansa.
nokken
Vieläkö Frontera on sulla ja jos niin onko projekti edistynyt, vai onko muut prokkikset vienyt motivaatiot?
Minkälaista tilaa ja mihin jouduit tekemään noita 33" renkaita varten?
Säpä
nokken kirjoitti:Vieläkö Frontera on sulla ja jos niin onko projekti edistynyt, vai onko muut prokkikset vienyt motivaatiot?
Kyl se tossa pihalla on ja jokapäiväisessä käytössä. Ei ole edistynyt koulun ja muiden projektien takia, mut kohta se on pakko alkaa maalaamaan ja samalla vaihtaa tuulilasi ku halki jo 2 kohtaa ja keväällä on katsastus josta tuulilasi ei mene läpi.
33,2" renkaille nostin keulaa 4,5cm ihan vääntövarsijousien säädöstä. Etupuskurin kiinnityksestä mikä tulee runkoon jouduin leikkaamaan n. 1cm pois kiinnitysraudan päästä ja pikkasen pirraamaan pultinreikiä soikeaksi et sai puskurin niin eteen ku mahollista ja tohon nautarautaan kans pirrata jos sellanen on. Sit sisälokasuojan alta eturenkaan takapuolelta eli jalkatilan kohalta se sisäloksun kiinnityspelti vasaroida tasaseksi et sisäloksu menee syvemmälle ja lokasuojan alareunasta lokasuojan kaarta taivuttamaan ulospäin. Ite muokkasin loksun alakiinnikkeenki uusiks ja jouduin myös kylkiputkiin tekeen koloa. Toki ne mun renkaat oli 33.2"tuumaa korkeat joita ei saanu muutosketsastettua, mut 33" tuumasethan on alle 33" korkeat et ei välttämättä tartte ihan kaikkee tehä ja riippuuhan se vanteen leveydestä ja et:stäkin, jotka mulla on 10" leveä ja et-25.
Ei kellään sattus oleen tietoo saako mistään tai sopiiko jonku muun auton takapyöränlaakerit fronteraan ku kohta loppuu menot sen takia. Tarvikeliikkeissä näyttää pelkkää viivaa sen kohdalla luettelot. Tuumasivat vaan et pura irti nii vertaillaan löytyykö sopivaa.
http://seekpart24.com/opel/frontera-a-s ... ing-100579 En tiedä onko tästä apua/tiesitkö sen jo, mutta tuolla sivulla löytyy noita takarenkaan laakerisarjoja niin noiden sivujen mukaan kaikissa fronteroissa, sekä a että b:ssä ja myös kaikissa konetyypeissä on sama laakeri. Ja tuoltahan voi koittaa tilata jos ei muuten, myös ebaysta löytyi laakereita jos ei muuten.
Säpä kirjoitti:Ei kellään sattus oleen tietoo saako mistään tai sopiiko jonku muun auton takapyöränlaakerit fronteraan ku kohta loppuu menot sen takia. Tarvikeliikkeissä näyttää pelkkää viivaa sen kohdalla luettelot. Tuumasivat vaan et pura irti nii vertaillaan löytyykö sopivaa.
Olisikohan Isuzu Trooperissa sopiva laakeri?
Säpä
|vectraman| kirjoitti:http://seekpart24.com/opel/frontera-a-s ... ing-100579 En tiedä onko tästä apua/tiesitkö sen jo, mutta tuolla sivulla löytyy noita takarenkaan laakerisarjoja niin noiden sivujen mukaan kaikissa fronteroissa, sekä a että b:ssä ja myös kaikissa konetyypeissä on sama laakeri. Ja tuoltahan voi koittaa tilata jos ei muuten, myös ebaysta löytyi laakereita jos ei muuten.
Tanks. Enpä oo tota löytäny tota linkkiä.
Säpä
telwin kirjoitti:
Saattaa olla mut sekin oli pelkkää viivaa tarvikeliikkeen luettelossa. En tiiä uskaltaako ees marmoritiskiltä kysyäkkään ku tos linkissäki 120e halvin 200e kallein ja kuiteski ois hyvä molemmat puolet laittaa samalla kertaa. Annoin kyl kaverille tehtäväksi kysyä ku sieltä muutenki tilaavat osia huoltoliikkeeseen mut eipä oo kuulunu mitään vielä.
Säpä
Tällanen olis suunitteella maalauksesta eli vähän jenkki tyyliin. Kuva on vaan suuntaa-antava ja mustiin osiin voi tulla jotain kynäruiskulla töherryksiä jos sille päälle satun.
Mitä kansa on mieltä? Väri pysyy samana, raidat tulee mustalla ja lakanseassa on sinistä helmiäishilettä "maalit jo ostettu".
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Laita vaan tuommoiseksi kun olet suunnitellut :peukku:
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-FRONTERA ... 0673829914 ebayssa jonkun euron halvempia, voi löytyä tuostakin halvempia kun metsästää. Nuo löytyi vain pikaisella kääkletyksellä.
Ja minä en tykkää ainakaan tuosta suunnitelmasta värityksen suhteen :D Tiedä sitten vaikka näyttäisi itse autossa paremmalta joten jäämme odottamaan lopputulosta :thumbsup:
iso.kunkku
Maalauksen suhteen jättäisin tuon pystysuoraan nousevan raidan tekemättä tonne takapäähän ja maalaisin tuon "takakatteen" rungon korin väriin :nerd:
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Tai ainakin vähän ohentaa pystysuoraa kuviota, hyppäs heti silmille:)
Omega B i4000
Manta B R6
