Senator B2 ????
hsk
_artsi_
- OCF Member 2018
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Senator B2 ????
Oisko ollu parempi tuo siipi, jos olisi kontin muodon kanssa yhtenevä eli suorempi
malonari
Re: Senator B2 ????
Asiallista meininkiä , itte en noista poilereista välitä mutta luova työ
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Oishan se siipi voinu parempi olla vähän kulmikkaampana, mut sattu tuo b asconan tuulilasi olee ton muotonen, niin siitä sit tuli tollanen.. oishan sen tietty voinu tehdä tosta omasta peräluukun muodostakin sen muotin, mutta ehkä sit seuraava versio siitä..
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Eilen tuli väsäiltyä eteenkin vectran pyörän kaaret,.. tinauksen jälkeen näyttivät just siltä miltä suunnittelinkin.. samalla hitsailin kuskin oven listan uran pois ja tinailin sen.. vielä kittaukset ja hionnat ja toinen kuve alkas olla valmis... Toinen onkin vielä kokonaan aloittamatta..:p eli hommaa riittää vielä pitkäx aikaa näin hitaalla tahdilla..
http://aijaa.com/008799283991.jpg
http://aijaa.com/005369283992.jpg
adix
Re: Senator B2 ????
Huh. Tosi hienoa kun sovitat toisen auton osia, pysyykö sisusta orkkiksena?
Tästä tulee hieno yksilö kun on valmis
Re: Senator B2 ????
Asiallista työn jälkeä edelleen
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Toistasex pysyy vakio nahkasisusta paikallaan kun on sen verran hyvässä kunnossa.. kattoo sit ens talvena vaikka..
toisaalta ois kyllä yks alotettu 2.0 turbo c kadetti projekti odottamassa inspiraatiota, niin josko sen kimppuun sit.. ja rouvakin haaveilis kesä autox kuplaa.. paljon ois mieluista hommaa ku ois aikaa..
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Senator B2 ????
Ai perkule kun näyttää lupaavalta!
Innolla odotten projektin etenemistä ja lisää kuvia
petenn
Re: Senator B2 ????
Siistin näköinen peli tulossa
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Toissayönä tuli kaverinkans taas vähän touhuttua.. siivelle muotoja, ja toinen kuve ois hiomista vaille.. siipeen yritin saada vähän Lotus luukkia, mut kyl siinä vielä puuhaa riittää.. konepellin muutoksetkin ois tinattu ja kitattu.
http://aijaa.com/009379302430
http://aijaa.com/009229302452
http://aijaa.com/003909302463
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Puskureihin ois kiva saada jatkumaan tuo sama vectran kaaren muoto, joten otin muotin lokasuojankaaresta. Siitä sit vaan liimailemaan.. ja nyt lähden kyllä väsäilemään tallin nurkkaan eristettyä koppia mihin mahtus ainakin yks puskuri ja pari ovea yhtä aikaa. Mja kaasukäyttönen lämmitin tai auton sisätila puhallin meinaa nimittäin tuota puuta palaa jos jokaiselle kuidutus/pakkelointi kerralle lämmäyttää koko tallin..
http://aijaa.com/004289315510
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Levike palat tuli Karstulasta blingfactoryltä.. taakse 40 ja eteen 30mm, ja vanteet asettui aika kivasti, tietty eteenhän se huutaa vielä madallusta.. ja paljon.. takapuskurin tein ylläri ylläri corollan puskurista (YÖK!!!!!) Mutta minkäs teet ku oli sellasen muotti jemmassa ja kävi "heittämällä" pelkillä kaarikohtien teolla..
http://aijaa.com/006429343851
http://aijaa.com/004189343852
http://aijaa.com/008509343853
_artsi_
- OCF Member 2018
Re: Senator B2 ????
Vähän palapeliä http://aijaa.com/009839344946
