Elikkäs eilen kun jysäytin autoa tulille, niin starttasi omituisen ja asiaan kuulumattoman rolinan ja raklatuksen kera... (x20xev) Jostain pellin altahan se kuului, ja rolkatti melko pitkään kunnes loppui. Ajattelin voisko tämä tulla siitä "ilmapumpusta" mikä lieneekään siellä pissapojan säiliön tienoilla, koska se on ennen aina ääntä pitänyt hetken aikaa käyntiin laittaessa (ei tosiaankaan noin kovaa, mut aattelin jos ois rikki menossa?)
Mites tuo poistetaan kokonaan käytöstä jos on äänen aiheuttaja, ja tuleeko siitä vikakoodeja tms? (97vm)
Toivottavasti ei ois ite moottorista kuitenkaan ääni lähtenyt, kun just möin joku aika sit purku vectrasta moottorin poikkeen
NYK. : Calibra (c20ne)
EX : Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Noh aamulla kun kouluun lähdin, sekä myös äsken kun ruokatunnille lähdin niin kalkatuksen kerahan se taas starttasi... Noh nopsaan pellin alle kuikuilemaan niin ei se kalkatus sieltä ilmapumpun suunnasta tule... kuulostaisi tulevan jostain apparin puolelta moottoria...
Mikähän sieltä nyt on mennyt
Kalkatus loppuu kyllä sitten kuin seinään kun käy hetken aikaa ja ei kuulu enää mitään sivuääniä... Vai eikö saa alussa nostajat öljyä? (on aika kova se kalkatus että voiko pitää semmosta ääntä) Öljyinä GM oma motonetistä...
Onko ollu aamulla lämmitysroikassa ennen käynnistystä?
Emännän Astrassa nostajat tms. vähä naputtaa jos kylmiltään starttaa, nyt kun motorflushi on tehty niin ei enää niin pahasti naputtele.
Se oli sellanen kovaääninen naputus mikä kuulu ihan talon sisälle asti ja se ääni loppuu kuin seinään kun vähä kone lämpis. Kierrosten mukaan tihentyi se ääni.
Sämä kirjoitti:Onko ollu aamulla lämmitysroikassa ennen käynnistystä?
On mulla aina roikassa ennen ku aamulla lähen... No kahoin öljyt ni tikku kostui vaan tosi vähän eli oli alle minimin... taisin 1,5litraa lorauttaa GM ölppää lisää että vähän alle maximiin nous pinta... Oiskohan johtunu tuosta pikkunen kalkatus Ei oo kyllä pitkä aika kun viimeks tarkastin / lisäsin öljyy että taitaapi syödä pikkusen
No kuulostellaan jos se ois vaan öljyn puutteesta ilmottanu ja sitten ruveta tutkimaan mites tuota öljynsyöntiä ehkästäis...
Kylmällä säällä saattaa paukkua konepellin alta, tai tarkemmin sanottuna sellaista röpeltämistä. Kuuluu ilmapumpusta ja loppuu heti kun ilmapumpun käynti loppuu ja linja sulkeutuu. Ei kannata kierrättää moottoria turhaan kun ilmapumppu käynnissä niin röpeltää mahdollisimman vähän
keltanokka kirjoitti:Kylmällä säällä saattaa paukkua konepellin alta, tai tarkemmin sanottuna sellaista röpeltämistä. Kuuluu ilmapumpusta ja loppuu heti kun ilmapumpun käynti loppuu ja linja sulkeutuu. Ei kannata kierrättää moottoria turhaan kun ilmapumppu käynnissä niin röpeltää mahdollisimman vähän
Täällä kanssa samankaltaisia oireita. Kylmänä kun laittaa tulille niin porina käy lisäilmapumpun suunnalla eikä vaikutusta vaikka nyppäsee sen johdon irti. Sekä tietysti vuotavan pakosarjan tiivisteen säksätys ja röpeltäminen putkessa . Muuttuu ihan eri autoksi kun lisäilmapumppu sammuu.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Hitto kyllä se vielä vaan rolisee käyntiin laittaessa kun on saanut tarpeeksi seisoa, vaikka öljyä onkin ihan tarpeeksi...
Olin hallilta lähdössä ja starttasin niin kyllä se jostain apparin puolelta moottoria kuuluu, ja nostin autoa nosturilla ylös samalla kun rolisi, niin ihan kun ois öljypohjasta / ihan lähistöltä kuulunut
Saiskoha tuota ääntä jotenki vaik nauhotettuu tänne ni jos siit ois jotain apuja
Pelottaa vaan että onko jotkut laakerit tms. koneesta antautumassa :/
Tai voisko esim. vesipumppu tai muu "apulaite" ääntää pahasti...?
Onko vika selvinnyt? Mulla sama oire B vectra x20xev, kun on seisonut jonkin aikaa, käynnistyksessä kuuluu kirskuva ja koliseva ääni. Ääni katoaa itsestään kun antaa koneen käydä hetken. Öljynpaine valo ei pala eikä vikavalo.
Öljyt on vaihdettu shell helix ultra 5w40, samalla kone sisäpesty, ei vaikutusta. On käynnistetty ilman moniurahihnaa, ei vaikutusta.
Kaikki jakopään osat vaihdettu, ei vaikutusta. Puristuspaineet normaalit.
obada kirjoitti:Onko vika selvinnyt? Mulla sama oire B vectra x20xev, kun on seisonut jonkin aikaa, käynnistyksessä kuuluu kirskuva ja koliseva ääni. Ääni katoaa itsestään kun antaa koneen käydä hetken. Öljynpaine valo ei pala eikä vikavalo.
No yks asentaja tuossa kuunteli, kun hallilta olin lähössä, niin sano jotta joku nostaja pitää ääntä että yläkerrasta tulee. Ääntelee vain satunnaisesti, käyntiin laittaessa hetken aikaa... Ja kierroksilla ääni häviää.
