Takasumari ei toimi...
Skitzo
Viesti Kirjoittaja Skitzo »
96 b-veccu ja takasumari ei toimi. Onko noissa mitään yleistä vikaa ollut? Valo syttyy mittaristoon mutta taakse ei tuu virtaa. Voiko olla katkasimessa vai pitääkö rupee repii piuhasarjaa auki? Sulakkeet on ehjät.
Re: Takasumari ei toimi...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko autossa koukkua?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Peräkoukkurasia on vahva vaihtoehto, toinen on itse sumarin kytkin joka ainakin Astra F:ssä, Corsa B:ssä jne. kertakäyttölaatua. Ulkoa en nyt muista oliko Vectrassa sama nappula.
Romikselta kun semmoista metsästin niin olikohan vasta neljäs joka oli ehjä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Skitzo
TJT kirjoitti:Onko autossa koukkua?
on koukku, mutta miten se tohon vaikuttaa? Mullakin tuli mieleen toi katkaisija, mutta kun mittaristoon syttyy valo niin eikös se silloin toimi...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ropaamaan sitä rasiaa ja siellä tappia joka estää takasumuvalon palon kun on kärry perässä.Uusi rasia tai johdot vain yhteen,sitten toimii.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Skitzo
en kyllä nää siellä mitään tappia ja siellä on kaksi johtoa päät teipattuina;sininen ja harmaa?
Skitzo
...jaaha, joku juntti vaihtanut luultavasti sen rasian koska siinä lukee biltema :evil:
oli vaan teipannut ne piuhat . Kytkin yhteen niin nyt toimii sumari. :D
jjvirtan
Niitä rasioita on myös ilman sitä kytkintä(ja tappia)ja niissä se kuuluu tehdä noin johdot yhteen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
LJjohanlammi
Viesti Kirjoittaja LJjohanlammi »
OPEL ZAFIRA -03 Sama tilanne, katsastuksessa houmautus takasumut ei toimi. Tarkistin polttimot, ovat ehjät. Merkkivalo kojetaulussa syttyy. Eli onkohan mahdollisesti samanlainen kytkentä. Vetokoukku on irroitettu sa manlaisesta autosta ja asennettu uudelleen korjaamolla joten rasiasta tai johdoista en tiedä.
jjvirtan kirjoitti:Niitä rasioita on myös ilman sitä kytkintä(ja tappia)ja niissä se kuuluu tehdä noin johdot yhteen.
v
johannes Zafira
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Noi vetokoukun pistokkeet on aika samanlaiset kuin peräkärryjen pistokkeet/johdot eli vuoden/kahden välein saa uusia.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
jjvirtan
jopa 2 eurolla rasian voi saada joten uutta vain motonetistä hakemaan..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keltanokka
Vetokoukun pistorasian muovitappi oli myös jumissa kun ostin oman auton, vuosi taisi olla 2006. Liotin koko roskan CRC 5-56:ssa ja vielä tänä päivänä sama rasia ja toimii edelleen jumiutumatta.
