Vectra B ajotietokone
Re: Vectra B ajotietokone
Tuossa on lista :
http://www.opel-infos.de/downloads/vectra_b_display.pdf
Siitä selviää kaikki koodit.
lmb-58
samaa etsin, saman löysin, roope oli nopeempi tietysti.
opel vectra c 2,2 gts
ville8711
Tuo lista oli hyvä juttu!
Tähän ajotietokonejuttuun liittyen kysyisin vielä tuosta brake pad -ilmoituksesta.. Aiemmista viesteistä huomasin jo, että sen saa kuitattua pois pyörimästä tuosta näytöstä yhdistämällä ne jarrupaloille tulevat johdot. Mutta entäs kun siellä ei ole johtoa ollenkaan, ymmärsinkö oikein että siinä pyöränkotelossa siis konehuoneen ulkopuolella on joku pistoke mistä ne johdot on luultavasti irroitettu? Siis ettei tarvitse lähteä ympäri autoa metsästämään johtojen päitä jotka yhdistää.
Ja vielä tarkennus mitä tuossa aiemmin oli ihmetelty, siis oma auto on -96 ja siinä palaa CHECK-VALO ja lukee "Brake Pad" ja toisin kuin aiemmin oli mainittu, myös B1-Vectrassa voi olla tuo jarruvalojen tarkistusjuttu.. Isällä 2/98 käyttöönotettu sportti, siinä lukee Brakelight Check ennen ekaa jarrun painamista.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Aiemmat:
Pitäis sieltä pyöräkotelosta liitin löytyä tai sitten etutolpasta. Älä kuitenkaan sotke ABS- anturin liittimeen... se kai kuitenkin on kiinni.
B1 - Vectrassa on toki tuo jarruvalojen tarkistus... se on eri asia kun tuo kulumisilmoitus.
ville8711
En sotke en, kyllä absin anturin johto on kiinni. Sitä vaan juuri ihmettelinkin että minnekä ne johdot on hävinnyt.. Ilmeisesti edellinen omistaja ei ole viittiny jarrupalojen vaihdon yhteydessä enää niitä viritellä paikoilleen. Olisi vaan kiva saada se vikailmoitus tuosta näytöltä.
Niin se jarruvalojen tarkistusjuttu on kai vaan noissa viimeisissä b1-vectroissa jotka on ajotietokoneella varustettu. Itelläkin tuo on sportti, tai siis CD Sport ja tuossa sitä ominaisuutta ei ole vaikka kaikki muu tietokoneessa ja check controllissa tuntuu olevankin samanlaista, kuin tuossa -98:ssa.
Aiemmat:
Aiemmat:
ville8711
Tietääkös joku muuten, että paljonko maksaa ajotietokoneen ohjelmiston vaihto opelilla? Itellä versio 009 kun pitäis olla 007 käsittääkseni. Kulutus näkyy liian pienenä ja range liian isona jne.
En haluaisi pelkästään tuon takia käydä op-comia vielä tilailemaan kun ei omaa läppäriäkään enää ole.
Aiemmat:
Aiemmat:
petaso
Kaipaisin nyt pikaista vastausta pariin kysymykseen kun auto on levällään. Mulla ei tule öljy yms muita antureita, voinko oikosulkea ne johtimet maahan jotta cc ei niistä herjaa? Sitten tuo jarruvalojen johdot (3kpl) lamppu testeriltä on irti kun oli tekemätön paikka. vaikuttaako tämä cc:n toimintaan kun kaikki muut on paikallaa.
EX: Vectra B -96 X20XEV
Nyk. VW Passat 3bg -02 1.9 TDi
Se jarrupalojen varoitinjohdon liitin on suoraan siinä iskaritolpan takana, pyöräkotelon reunassa kiinni. Siitä liittimeltä pitäisi lähteä erillinen johto jarrupaloille, jonka päässä bakeliittinen kulumisanturi.ville8711 kirjoitti:En sotke en, kyllä absin anturin johto on kiinni. Sitä vaan juuri ihmettelinkin että minnekä ne johdot on hävinnyt.. Ilmeisesti edellinen omistaja ei ole viittiny jarrupalojen vaihdon yhteydessä enää niitä viritellä paikoilleen. Olisi vaan kiva saada se vikailmoitus tuosta näytöltä.
Tässä tapauksessa helpointa ostaa koko varoitinjohto, jonka laittaa liittimeen paikalleen. Jos jarrupaloissa on kolo liitintä varten, niin sitten anturi koloon. Jos ei, johto poikki ja päät yhteen.
Ilman sitä liittimeltä jarrupaloille menevää johtoa menee hankalaksi tuo ilmoituksen poistaminen. Vaatisi sitten johtojen katkaisun ennen liitintä, tai liittimen mukilointia niin, että liittimet ovat yhdessä.
PS. Jarruvalojen tarkistus on kaikissa B-Vectroissa, myös ihan ensimmäisissä. Silloin vaan ajotietokoneessa palaa tuo pelkkä pieni "Check" valo ilman erillistä teksti-ilmoitusta niin kauan, kun jarrua on painettu. Jos kaikki OK, "Check" -valo katoaa, ja jos jarruvalo palanut, niin sitten tulee näyttöön "Brake Light". Tuo erillinen "Brake Light Check" -teksti tuli näyttöön pienen malliuudistuksen aikoihin joskus 1997-1998 -taitteessa.
lmb-58
ainakin ne antureitten johdot voit ja kannattaakin oikosulkea, loppuu herjaus, tuosta jarruvalosta en ole varma, mullakin se syttyy kun virrat kytkee ja sammuu kun jarrua polkaisee, ja johdot ei ole missään laitteessa kiinni, voi olla oikosessa, en muista. mulla ei kans ole b-vectran tieturissa muuta kytketty kun kulutussysteemi.
petaso
kertokaas vielä mista löytyy se ecu x20xev:stä. Aukaisin sen muovilipareen siitä lasin alta, samassa missä on se raitisilma suodatin. Ei minusta ollut siellä. Kaksi laatikkoa, toisesta tuli joku iso muovi letku konehuoneen puolelle mutta sitä ei kyllä rikkomatta saa auki. Toisessa oli kaksi pientä letkua. Ei johtoja ollenkaa. Nämä siis apumiehen puolella. Näin joskus kerran jonkun siemensin tekstillä varustetun poksin hanskalokeron takana. Voiko se olla se, mielestäni siinä vieressä oli muitakin laitteita. Tarkistamaan ei pääse nyt heti kun auto on iloisesti autotallissa ja ainoa avain myös siellä...
Tubbe
X20XEV ecu sijaitsee autossa sisällä hanskalokeron takana. Eli otat hanskalokeron irti ja kurkkaat sinne tulipeltiin, niin sitten alkaa näkyä sellainen 20cmx20cm laatikko
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
ville8711
Selvä juttu, kiitos selkeestä vastauksesta!ascona_c kirjoitti:Se jarrupalojen varoitinjohdon liitin on suoraan siinä iskaritolpan takana, pyöräkotelon reunassa kiinni. Siitä liittimeltä pitäisi lähteä erillinen johto jarrupaloille, jonka päässä bakeliittinen kulumisanturi.ville8711 kirjoitti:En sotke en, kyllä absin anturin johto on kiinni. Sitä vaan juuri ihmettelinkin että minnekä ne johdot on hävinnyt.. Ilmeisesti edellinen omistaja ei ole viittiny jarrupalojen vaihdon yhteydessä enää niitä viritellä paikoilleen. Olisi vaan kiva saada se vikailmoitus tuosta näytöltä.
Aiemmat:
Aiemmat:
petaso
Täältäkin kiitokset kaikille auttaneille, nyt hyvin toimii, jarruvalot ei oo kytketty valotesteriin ja ei valita siitä mitään.
Ainoa mikä aiheutti harmaita hiuksia, oli löytää X7 liitin, mutta se löyty sitten sieltä mustan kourun päästä.
Vielä pitää saada ohjelmoitua se 009:lle (nyt 011). Jos joku Kuopion suunnalla voi tehdä näitä niin YV:tä. Muuten suuntaan R.Joupille.
jak3
Täällä olisi kanssa kiinnostusta tietää onko kukaan saanut tehtyä tuota ajotietokoneen ohjelmointia esim Op-Com:lla tai vastaavilla. Itseltäni tuo Op-Com löytyy mutta en ole sillä ajotietokoneeseen päässyt. Onko edes mahdollista tuo ohjelmointi "kotikonstein"?
Vaihdoin tuohon vectraani uudemman mallin (B2) ajotietokoneen ja siinä on väärä ohjelma sisällä.
Muuten kyllä pätevä laite tuo Op-Com
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
ville8711
Täälläkin kaivattais edelleen tietoa, että paljonko tuon ohjelmiston päivittäminen opelilla maksaa. Vaihdettu tuohon omaan -96 ajotietokone ilmeisesti uudemmasta, koska pikselit kaikki tallella mut väärä ohjelmisto. Tuossa on nyt 009 kun pitäisi olla 007.
Siis Opelin hintoja toimenpiteelle tai kokemuksia, kuinka sen voisi itse päivittää? Mistä tuon 007 ohjelmiston saa, vaikka op-comilla saisikin yhteyden ajotietokoneeseen?
Jos joku tässä savonlinnan seudulla on tehnyt tuon homman ja omaa tarvittavat välineet ja ohjelmiston, niin voin bensarahat maksaa jos tulee tietsikan päivittelemään
Aiemmat:
Aiemmat:
