Tässä on nyt ihmettelyn aiheena tommonen DTI-Vectra joka hävittää jäähdytysnestettä. Toisaalta tuolla on pari paikkaa vielä jotka pitää tutkia että vuotaako pihalle. Tosin alle ei kyllä jää lätäkköä ja ainakin näin talvella pieni valkoinen usva tulee putkesta. Epäilen että tuo kaikki ei ole pelkkää vesihöyryä kun kerta se ei häviä samalla tavalla kuin höyry vaan jää leijailemaan pilvenä. Ja lohkoon on myös itkettänyt jotakin kannen välistä, olisko tiiviste mennyt? Taitaa olla aika harvinaista näissä diesel-ooppeleissa?
Pahimmat kauhuskenaariot jo vilauttelee halennutta kantta kun aika monessa nyky-dieseleissä taitaa olla jo niin hyvät tiivisteet että ne kestää niin kauan kuin moottorikin.
Toisaalta lohkon päälle on myös kannen välistä itkettänyt jotakin, onko näissä ollut samanlaista ongelmaa kuin vaikkapa Saabin joissakin koneissa että kannenpultit löystyy itsestään ja selviäis tuo häviäminen pelkällä jälkikiristyksellä?
X20DTH hävittää nesteitä
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
Re: X20DTH hävittää nesteitä
On tuo onneks harvinaista mutta kyllä mahdollista dti moottorissa,mitäpä tuohon lisäämään itse oot havainnut että putkesta työntää harmaata usvaa jne...Itsellä kun on noita vuotoja ollut harmaan pilven on voinut taustapeilistäkin havaita,noin sitten kun vuoto pahenee.
Itse vekkaan kuitenkin että tiivisten vaihto riittää korjaukseksi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
